Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Probot: Hallo!
    Hi mic,
    hatte absolut nicht mehr an die Diode mit 0.7 V Spannungsabfall gedacht. Mein Pro-Bot hängt ja an einem 5.0 V Spannungswandler, da ist ein gesteckter Jumper ja eingentlich Pflicht... Schande über mich Bild
    Deine Analyse trifft ins Schwarze: mit gestecktem Jumper kommen 4.74183 V raus. Also die besagten 0,2 V Abweichung.
    Vielen Dank & Gruß
    Frank
    Pro-Bot 128 Mod Project: blogs.myspace.com/botmod
    Danke Gizmo mein Panel bringt zwar 18Volt aber nur 40ma
    /edit achja kannst du mir mal erklären wie das mit dem Panel aufgebaut ist kann auch in einer PN sein ich Baue sowas ja grad für meinen RP6
    Hallo Alex,
    ich habe das Panel mit Masse direkt an den Akkupack geklemmt und die Positive Leitung über eine Diode und einen Jumper an den Akku geführt. Die Diode ist zum Schutz des Akkus vor entladung bei Dunkelheit und der Jumper ist für die eindfache abschaltung des Panels da fals....naja...fals halt. Die Diode kostet aber etwa 0,2 Volt Spannung!
    Ich hatte bei zwei Panels auch schon das hier zur Spannungsbegrenzung verbaut:
    http://www.strippenstrolch.de/1-2-11...gler-78xx.html
    aber das Ding schluckt mir zuviel Leistung, daher ohne einfach rann und gut!
    du kannst die Diode natürlich auch Jumpern Bild
    meins sieht so aus:
    http://www.youtube.com/watch?v=k8FWNatbNIw
    deins bringt aber eindeutig mehr als meins wenn das 4,9Volt in der Stunde sind Bild
    bei zwei Panels is auf deinem Probot aber zu wenig platz.
    Lg Alex
    Schick, dein RP6!
    Naja, hast recht, zwei Panels der Sorte auf dem ProBot sind schon recht abenteuerlich für den Kleinen! Bild   Aber so ist auch gut und das zweite wird später noch gebraucht wenn das Fahrwerk sich ändert!
