Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: ringkerntrafo-mantel geschmolzen
    pack mal ne sicherung an die primär seite wenn du weiter baust.
    ich würd mal 1A sicherung oder so tippen
    wenn nicht jemand jetzt anderer meinung ist würd ich dir raten dir von jemanden helfen zu lassen der ahnung hat (freundlichen elektriker deines vertrauens) oder du lässt es lieber
    sind die spulen getrennt oder sind di schon verbunden intern und du machst grad ein kurzschluss mit einer zweitenverbindung
    Niklasdorf
    Besorg dir einn Sicherungsautomat Typ B oder besser C mit dem Nennstrom des Trafos (bzw. nächst höheren Strom). Achte auf den Aufbau (nichts Verpolt, alle Anschlüsse fest angezogen, keine Kurzschlüsse und ganz wichtig 230V Seite isolieren z.B. mit Isolierbanddamit du nicht hingreifen kannst). Schließe den Gleichrichter ab, dass du nur den Trafo misst. Miss den Stromaufnahme und die Sekundärseiten (Spannung). Je nach Trafo liegt die Spannung etwas höher als die Nominalspannung, um wieviel die Leerlaufspannung höher ist steht im DB vom Trafo. Entweder direkt die Leerlaufspannung oder als Faktor von der Nominalspannung.
    MfG Hannes
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von v-robot
    So, habe jetzt nachgemessen:
    An der Primärspule sind es 14,2 Ohm (230V) und an den beiden Sekundärspulen (2x12V) sind es jeweils 0,4 Ohm. Ist der Trafo jetzt noch ok?
    Wer viel misst - misst viel Mist
    Was Du gemessen hast ist der Gleichspannungswiederstand - dein Netz hat aber Wechselspannung und im 50 Hz Rhythmus , wenn ich mich nicht Täusche
    Was mit Messen gemeint war - ist die SpulenInduktivität - nur die Sagt was über WindungsKurzSchluss
    Und Du brauchst auf jedem Fall eine Sicherung auf der 220V Seite
    Gruss
    Artur
    So, habe jetzt mal nur den neu isolierten Ringkerntrafo mit einer Sicherung und einem Schalter in Reihe in Betrieb genommen und ihn auch trotzdem in dem massiven Holzgehäuse gelassen, und siehe da -->
    er geht perfekt (2 x 13,5V) und wird nicht heiß
    Jetzt die Frage: Kann das auch sein, dass das nur an der fehlenden Sicherung lag? Nein, oder? Ansonsten wäre der Fehlerverursacher warschlich der Brückengleichrichter KBPC 1006.
    Könnt ihr mir noch weiter helfen? Den Schaltplan habe ich ja bereits weiter oben gepostet
    DANKE
    V-Robot
    Hier nochmal rasch ein Bild des Ganzen:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fff.jpg
    Niklasdorf
    Kontrolliere ob der Gleichrichter richtig angeschlossen ist (und ob die Dioden gut sind). Miss nach, ob du einen Kurzschluss hast (mit Messgerät an die Wechselspannungsseite vom Gleichrichter)im Ohmmessbereich). Ist in der Schaltung nichts warm geworden? Wenn der Trafo so heiß wird müsste sich auch etwas anderes erwärmt haben.
    MfG Hannes
    Kuala Lumpur
    Jetzt die Frage: Kann das auch sein, dass das nur an der fehlenden Sicherung lag? ... der Fehlerverursacher warschlich der Brückengleichrichter KBPC 1006.
    An der Fehlenden Sicherung im 230V Kreis ? -> Nein
    Die Sicherung im 15V Teil ist fürn Arsch weil wenn die durch ist liegen da immer noch 30V an , nur die Masse wäre weg
    Entweder hast Du im Aufbau ein Kurzen produziert gehabt oder der Trafo hat ein WindugsKurzSchluss , der muss ja nicht ständig sein (ein Wackel Dings Da).
    Der Gleichrichter ? - Möglich , 50/50%
    Geh dein Aufbau noch mal ganz genau durch - und Masiv Holz ? Da hast Du hoffentlich an (Zwangs-) Belüftung gedacht , denn 30V/!0A ergibt so die Kleinigkeit von min 300VA mit dem entsprechendem Verlusten am Trafo
    Kuala Lumpur
    Ok.
    ich sehe jetzt das Bild dazu -> Vergiss es:
    1. Der Gleichrichter brauch , bei 10 A , eine Kühlfläche
    2. Der Wilde Aufbau ist auch nicht so der Hit - da wird es dann eben ein Kurzen gegeben haben
    3. Und keine Belüftung für das alles
    Du könntest zwar eine "Zwangsbelüftung" einbauen , aber da sehe ich kein Platz und auch keine Möglichkeit um den Gleichrichter + Traf bei der Laune/Temperatur zu halten
    Niklasdorf
    @Artur
    Dauerbelastung von 10A wird dieser Aufbau nicht standhalten, aber er hat nur das Messgerät gehabt, keine Last.
    MfG Hannes
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von 021aet04
    ...wird dieser Aufbau nicht standhalten, aber er hat nur das Messgerät gehabt...
    Ja das weis ich doch , aber das Bild ist KEIN Messaufbau mehr - das ist schon so wie er das vorhat Aufzubauen. Und das geht so nicht
