Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: SFH5110-36 kaputt?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Asko
    Schildow
    Hallo 2shae
    Der TSOP1836 sollte funktionieren. 36kHz, 950nm und die selbe Pinbelegung.
    Ich hab mal bei Conrad geschaut, da gibt es den. Ich hatte selber schon umsonst nach SFH5110-36 gesucht.
    Gruss Asko.
    Vorsicht !
    Auf einer Kugel ist es von jedem Punkt aus abschuessig !
    Oderberg
    Also den SFH5110-36 gibts bei RS-Online da habe ich auch die her. Entscheident ist die 36 hinten für 36KHz und die Pinbelegung, da müsste alles gehen was da so etwa übereinstimmt...Hatte den ersten IR-Empf. vom Pollinboard ...und auch mal einen aus nem alten SATReciver verwendet ging alles..Analoge SAT Empf. gibt es doch wie "SauerBier" an jeder Gerümpelecke momentan..reinschaun, auslöten probieren, ganz einfach ohne Bestellvorgang Bild
    Schildow
    Hallo Gerhard
    Du hast wohl alle aufgekauft. Bild
    zZ. nicht lieferbar steht da bei RS.
    Gruss Asko.
    Vorsicht !
    Oderberg
    hmmmm ???? hab doch vorhin noch geschaut..das muss ich gleich mal checken.... ok hast recht...Brille putze....
    Neuer Benutzer
    also ich hab mir jetzt den TSOP1836 geholt (in 3facher ausführung weil eh wieder was schief geht xD) aber funktionieren tuts immer noch net ... mein cutecom gibt auch nicht wirklich den status wieder sondern wahrlose zeichen wie als ob ich den usb-dongle mit der fernbedienung befeuern würde ... iwelche ideen für mich? danke im voraus Bild
    Oderberg
    Hast Du denn in der Systemsteuerung die Werte für den Port richtig gesetzt, an dem der USB Dongle bzw. die IR Schnittstelle im anderen falle sitzt. Und geht der Reflexionstest des der IR Schnittstelle /USB Dongle denn richtig ??
    Gerhard
    Neuer Benutzer
    Hallo Gerhard, ich hab nen USB Dongle, Werte sind eingestellt wie in der Anleitung angegeben, PC empfängt auch was nur der in der Anleitung beschriebene Buchstabentest funktioniert nicht. (Ist das der Reflexionstest?!)
