Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Motor Fahrtenregler mit ATMEGA8
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von MiniMax
    Bremen
    Hallo Zusammen,
    ich versche z.Z. für meinen Roboter einen Fahrtenregler zu bauen.
    Bei der Schaltungssuche bin ich immer nur auf schaltungen gestoßen, die nur eine Richtung können mit dem Kommentar "Einfach 2 davon bauen" !!
    Also bin ich nun auf der Suche bei euch, nach einem Schaltplan für einen Regler mit Vorwähts Rückwärts funktion! Die Mosfets sollten austauschbar sein!
    Über einen Schaltplan würde ich mich Freuen!! \ Bild  /
    MiniMax
    Bremen
    suche nach :
    -> H-Brücke <-
    Bremen
    Hi, danke für die Antwort!
    Soll man diese Schaltung nehmen? http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...sfet_BD547.PNG
    kann ich die SChaltung mit dem Bascom Internen SERVO Befehl nutzen?
    MiniMax
    Kuala Lumpur
    Zitat Zitat von MiniMax
    Soll man diese Schaltung nehmen? http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...sfet_BD547.PNG ...
    Du suchst doch ein Fahrtenregler und keine Endstufe ?
    Zu Dieser Endstufe:
    Die Eingänge (ALLE!) - müssen immer ein genau Definierten Level haben -> sonst Rauchzeichen
    Eingang1 <-> Eingang2 - Schaltzeiten der Endstufe beachten -> sonst Rauchzeichen
    "sonst Rauchzeichen" - bedeutet Kurzschluss Gefahr in der Endstufe
    Gruss
    Artur
    Bremen
    Also ich möchte quasi einen Regler bauen! Ich möchte einfach nur sagen drehrichtung und dann die Geschwindigkeit heißt dass, dass ich die Schaltung nehmen kann? Wie sind die Schaltzeiten?
    MiniMax
    Kuala Lumpur
    ... heißt dass, dass ich die Schaltung nehmen kann? Wie sind die Schaltzeiten?
    lesen ->
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Ge...en_Ansteuerung
    Und besonders da was unter "Kritik an der Schaltung" steht !
    Warum willst Du nicht einen von den L298 &Co. nehmen ?
    Bremen
    najha mein Motor zieht immer hin kanpp 30A?!? dass kann der doch net ab? oder?
    MiniMax
    Bremen
    keiner eine Antwort?
    MiniMax
    Niklasdorf
    Schau im Link von Artur ganz unten beim Punkt "Noch mehr Power gewünscht?"
    MfG Hannes
    Bremen
    Hallo Zusammen,
    danke!
    MiniMax
