Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Suche kleinen Getriebemotor
    Zitat Zitat von extremesports
    ... keine Ahnung wo ... beziehen könnte, bzw. ... den Preis rausfinden ...
    Um den Preis zu finden solltest Du in diesem Fall RECHT WEIT OBEN SUCHEN *ggg*.
    ... Ich denke da speziell an den GM18 ...
    Ich habe die Motoren bei Pololu gekauft und dazu auch die Pololu Mini Gearmotor Bracket(s) paarweise dazu. Mit denen kann man die Motoren prima befestigen. Dumm nur, wenn Du den Versand nach DE zahlen musst - das ist nicht billig. Ähnliche Motoren gibts auch bei Huber!
    Weiß irgend jemand, was für einen Durchmesser die Welle beim GM 18 von solarbotics hat? Ich kann kein datenblatt finden, aus dem das zu ersehen ist. Ich gehe mal davon aus, dass es eine 3mm Welle ist, bin mir aber nicht sicher.
    Wäre über Hilfe dankbar!
    ... Ich gehe mal davon aus, dass es eine 3mm Welle ist ...
    Du hast recht! Steht aber weder in den Motorspezifikationen, noch beim "Pololu 32x7mm Mini Gearmotor Wheel" - aber ich habs eben trotzdem gefunden *ggg*. Und da ich bei den Lieferungen aus UnserSorgenkindAmerika misstrauisch bin, hab ich nachgemessen. Ok.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das geht aber auch immer schnell bei dir Bild
    Dann kann ich mich jetzt um die passenden Kupplungen bemühen...
    Raum DA
    Wegen Kleinstmotoren kann man auch bei www.faulhaber.de fündig werden.
    Unter Prdukte - DC-Flachmotoren und DC-Getriebemotoren.
    Oder unter Bürstenlose DC-Flachmotoren und DC-Getriebemotoren (teurer) schauen.
    Ich habe meinen Händler seinerzeit auf der Didaktika 93 in Köln aufgetan.
    Mit etwas Kreativität beim ausfüllen des Onlineformulars (Schul- / Uniprojekt / Prototypenentwicklung) kommt man aber auch mal an zwei drei Motoren ab Werk dran.
    ... geht aber auch immer schnell bei dir ...
    Danke, ist nicht immer so. Nur wenn ich es weiß - und das Wetter zu schlecht ist zum Klettern, Biken oder so Zeugs.
    ... um die passenden Kupplungen bemühen ...
    ................Externes Bild anzeigen
    ................Ohne Kunststoff sind das sicher feine Drehmomentkupplungen *ggg*
    Hast Du mal daran gedacht, dass die Innenteile der Lüster- (Reihen-) Klemmen gerade bei diesen angefasten Motorwellen eine prächtige Kupplung abgeben könnten? Diese Kupplung wäre zwar steif, aber sicher ausreichend fest. Und Räder fand ich am besten diese Klemmteilchen von Pololu - aber Klingon77 hatte mir mal ganz hervorragende Teilchen gedreht.
