Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Große Zeichen auf 16*2 LCD
    Hallo.
    Ich bin nun schon ne Weile am suchen hab aber nicht das gefunden was ich Suche. Ich möchte große Ziffern auf einem 16*2 LCD darstellen also 1/2 Zeichen pro Zeile. Weis jemand ob das zu machen ist? Ich möchte damit beim einschalten des Displays eine Akkuspannung anzeigen die gut zu erkennen ist.
    Gruß Markus
    Hallo Malte0815!
    Ich habe das mit selbstdefinierten Zeichen auf einem PIC mit ASM realisiert (siehe Foto). Ob es auch mit Bascom geht, weiß ich nicht, weil ich Bascom nicht kenne.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken selbstdefiniert_171.jpg
    Genau sowas Suche ich Bild  . Hab allerdings von asm gar keine Ahnung. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.
    Dietfurt
    In Bascom gibt es doch einen Zeicheneditor. mit dem man genau diese selbstdefinierten Zeichen erstellen kann ?!
    Das Problem ist leider, das nur 8 Zeichen im Speicherbereich des LCD's untergebracht werden können.
    Eine 7 Segment Anzeige über 2 Zeilen sollte sich aber damit erzeugen lassen.
    TOOLS->LCD Designer
    Guck Dir mal die Zeichen von PICTURE an und bastel die mit dem Bascom Editor nach.
    Nun nur noch für die gewünschten Zahlen eine Tabelle, wo das obere und das untere Zeichen ausgewählt werden und fertig ist der Lack.
    Ich habe eben nur 8 selbstdefinierte Zeichen verwendet, weil in Display-RAM nur soviel passt. Deswegen wiederholen sich gleiche Zeichen in oberer und unterer Zeile.
    Ah ok. Ich dachte vielleicht gibt's schon fertige Befehle in Bascom die ich noch nicht kenne Bild  . Dann werd ich's mal so probieren.
    Vielen dank.
    Lkr. Rottal/Inn
    In Bascom gibts dafür einen Befehl wie DefLCDChar.
    Die Parameter hierzu müsste man aber dann entweder ausrechnen oder mit dem schon genannten LCD-Designer errechnen lassen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    @PICture: Sehr pfiffig dein "Zeichensatz":) Könntest du vielleicht die Datensätze dazu posten?
    @ radbruch
    Das ASM Programm befindet sich im Forum "PIC Microcontroller" unter "Tips&Tricks" in meinem Beitrag von 17.04.2009, 02:44.
    Die selbstdefinierte Zeichen sind im Unterprogramm "Init". Ich hoffe das du dir sie daraus selber extrahieren kannst. Bei Problemen melde dich, bitte, erneut. Bild
    Na prima, mein erster Besuch im PIC-Bereich des Forums:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=437434#437434
    Ich hatte ja irgendwas wie db "5f,ea,c2,.... erwartet ;)
    Trotzdem danke. Mal schaun wie man das nach Bascom konvertieren kann...
