Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Große Zeichen auf 16*2 LCD
    Man braucht wahrscheinlich nur die Hexzahlen zwischen "call Char" für Bascom auf Dezimalzahlen wandeln. Wenn man das als Tabelle haben will, sollte mit "db" gehen. Z.B. Zeichen "0" als "db 3,3,3,3,3,3,3,3" usw.
    Ich hab's mal umgesetzt, Bascom-Programmierer mögen mir verzeihen:
    Ein kleiner Bug in der oberen Zeile: Auch mein LCD hat nur 8 Sonderzeichen. Im Code ist das aber korrigiert:
    ' nibobee mit Bascom "Doppelthohe Ziffern"                                     6.5.10 mic
    ' Doppelthohe Ziffern:  https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=54147
    ' nibobee mit 4bit-LCD: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=51821
    ' Zeichensatz von PICture: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=437434#437434
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 15000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 8
    $framesize = 24
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.0 , Rs = Portc.1
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdbus = 4                                           ' oje
    Deflcdchar 0 , &H03 , &H03 , &H03 , &H03 , &H03 , &H03 , &H03 , &H03       ' Zeichensatz von PICture
    Deflcdchar 1 , &H1F , &H1F , &H03 , &H03 , &H03 , &H03 , &H03 , &H03
    Deflcdchar 2 , &H03 , &H03 , &H03 , &H03 , &H03 , &H03 , &H1F , &H1F
    Deflcdchar 3 , &H1F , &H1F , &H03 , &H03 , &H03 , &H03 , &H1F , &H1F
    Deflcdchar 4 , &H1F , &H1F , &H18 , &H18 , &H18 , &H18 , &H1F , &H1F
    Deflcdchar 5 , &H1F , &H1F , &H1B , &H1B , &H1B , &H1B , &H1B , &H1B
    Deflcdchar 6 , &H1B , &H1B , &H1B , &H1B , &H1B , &H1B , &H1F , &H1F
    Deflcdchar 7 , &H1F , &H1F , &H1B , &H1B , &H1B , &H1B , &H1F , &H1F
    Dim Ziffer(10) As Byte
    Ziffer(1) = &H56                                            ' 0
    Ziffer(2) = &H00                                            ' 1
    Ziffer(3) = &H14                                            ' 2
    Ziffer(4) = &H32                                            ' 3
    Ziffer(5) = &H60                                            ' 4
    Ziffer(6) = &H42                                            ' 5
    Ziffer(7) = &H46                                            ' 6
    Ziffer(8) = &H10                                            ' 7
    Ziffer(9) = &H76                                            ' 8
    Ziffer(10) = &H53                                           ' 9
    Dim B As Byte , Temp As Byte
    Cls                                                         ' clear the LCD display
    Cursor Off Noblink
    Lcd "Nibobee mit LCD"                                       ' display this at the top line
    Locate 3 , 1
    Lcd "Doppelthohe Ziffern"
    Wait 2
    Cls
    For B = 1 To 8                                              ' es sind nur 8 Userzeichen ;)
       Locate 1 , B
       Temp = B - 1                                             ' ächz
       Lcd Chr(temp)
       Locate 2 , B
       Lcd Temp
    Next
    Wait 2
    For B = 1 To 10
       Locate 3 , B
       Temp = Ziffer(b ) / 16                                   ' Bit 7-4 sind die obere Zifferhälfe
       Lcd Chr(temp)
       Locate 4 , B
       Temp = Ziffer(b) And &H0F                                ' und Bit 3-0 die Untere ;)
       Lcd Chr(temp)
    Next
    Do
    Loop
    End
    &H72 für die 9?
    Wow! Das sieht auf deinem Display viel besser als auf meinem aus! Bild
    Es ist also mit jedem µC möglich wenn man sich dafür etwas bemüht...
    Möglicherweise lassen sich mit z.B. 4x16 Zeichen noch grössere erzeugen. Bild
    Geändert von PICture (27.03.2011 um 16:13 Uhr)
    Baden Württemberg
    Auch für C!
    Hallo zusammen,
    ich habe das Projekt gerade gut gebrauchen können! Danke auch.
    Ich programmiere in C auf dem AT89C5131 und AT89C4051 und habe dafür das Programm mal angepasst:
    Erstmal die Deklaration der Arrays (wandern später vermutlich aus Platzgründen in EEPROM) im Programmspeicher (Schlüsselwort code)
    // 8 User-Definierte Zeichen zum zusammenbau der Ziffern
    static code char Symbol0[8]={0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03};
    static code char Symbol1[8]={0x1f,0x1f,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03};
    static code char Symbol2[8]={0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x03,0x1f,0x1f};
    static code char Symbol3[8]={0x1f,0x1f,0x03,0x03,0x03,0x03,0x1f,0x1f};
    static code char Symbol4[8]={0x1f,0x1f,0x18,0x18,0x18,0x18,0x1f,0x1f};
    static code char Symbol5[8]={0x1f,0x1f,0x1b,0x1b,0x1b,0x1b,0x1b,0x1b};
    static code char Symbol6[8]={0x1b,0x1b,0x1b,0x1b,0x1b,0x1b,0x1f,0x1f};
    static code char Symbol7[8]={0x1f,0x1f,0x1b,0x1b,0x1b,0x1b,0x1f,0x1f};
    und die Deklaration der Ziffern 0-9 (bei der 9 habe ich die Darstellung leicht geändert)
    // 2-Zeilige Zusammensetzung der Ziffern aus den 8 User-Definierten Zeichen
    // High-Nibble für obere Zeile, Low-Nibble für untere Zeile
    code unsigned char Ziffer[10] = {0x56,0x00,0x14,0x32,0x60,0x42,0x46,0x10,0x76,0x72};// 9 war 53
    So. erstmal das.
    tschuessle
    Benrhard
    Baden Württemberg
    Zweiter Teil: die Funktionen
    Zunächst die User-Zeichen deklarieren:
    void Set_Characters(void){
    	definierelcdsymbol(Symbol0, 0);
    	definierelcdsymbol(Symbol1, 1);
    	definierelcdsymbol(Symbol2, 2);
    	definierelcdsymbol(Symbol3, 3);
    	definierelcdsymbol(Symbol4, 4);
    	definierelcdsymbol(Symbol5, 5);
    	definierelcdsymbol(Symbol6, 6);
    	definierelcdsymbol(Symbol7, 7);
    und als "printf-Ersatz" eine Funktion, die eine Char-Variable als 3-Stellige Zahl mit unterdrückten 0-en ausgibt:
    void Ausgabe_3s2z(unsigned char Zahl, unsigned char Pos)
    {	unsigned char Hunni, Zehner, Einer;
    	Hunni  = Zahl / 100;
    	Einer  = Zahl % 100;
    	Zehner = Einer / 10;
    	Einer  = Einer % 10;
    	cursorpos(Pos + 0);
    	if (Hunni==0) charlcd(0x20);			// führende 0 unterdrücken
    	else charlcd(Ziffer[Hunni] /16); 	// High-Nibble
    	if (Zahl <= 9) charlcd(0x20);			// führende 0 unterdrücken
    	else charlcd(Ziffer[Zehner]/16); 	// High-Nibble
    	charlcd(Ziffer[Einer] /16); 			// High-Nibble
    	cursorpos(Pos + 0x40);          		// Zweite Zeile
    	else charlcd(Ziffer[Hunni] &0X0F); 	// Low-Nibble
    	else charlcd(Ziffer[Zehner]&0X0F); 	// Low-Nibble
    	charlcd(Ziffer[Einer] &0X0F); 		// Low-Nibble
    und zum Schluß noch eine Funktion, die eine Int-Variable (bei mir Geschwindigkeit in 1/10 km/h) als 3.1-Stellige Zalh ausgibt. Der Dezimalpunkt ist leider nicht mehr definierbar, so dass ich auf ein Zeichen aus dem Erweiterten Zeichensatz des LCD zurückgegriffen habe...
    void Ausgabe_3s1_2z(unsigned int Zahl, unsigned char Pos)
    {	unsigned char Hunni, Zehner, Einer, Nachkomma;
    	unsigned int Rest;
    	Hunni  = Zahl / 1000;
    	Rest   = Zahl % 1000;
    	Zehner = Rest / 100;
    	Rest   = Zahl % 100;
    	Einer  = Rest / 10;
    	Nachkomma = Rest % 10;
    	cursorpos(Pos + 0);
    	if (Zahl <= 99) charlcd(0x20);		// führende 0 unterdrücken
    	charlcd(0x20);
    	charlcd(Ziffer[Nachkomma] /16); 	// High-Nibble
    	// Komma Symbolisieren
    	charlcd(0xa5);
    	charlcd(Ziffer[Nachkomma] &0X0F); // Low-Nibble
    unn tschuess
    Bernhard
