Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Motor für Kettenfahrzeug gesucht
    Hallo alle zusammen,
    ich möchte mir gerne einen Roboter bauen, der mit Ketten fährt. Ich habe mir überlegt jeweils rechts und links 2 Motoren einzubauen das heißt insgesamt 4 Motoren. Der Roboter bekommt ein Aluminiumgehäuse und ist später ca. 70cm lang, 40cm breit und 20cm hoch. Jetzt weiß ich jedoch nicht, welche Motoren ich verwenden soll. Mein Roboter soll später ungefähr so aussehen, wie dieser: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=458047
    Jedoch etwas schwerer, da er später noch einen Greifarm bekommt.
    Die Motoren sollten aber auch eine gute Umdrehung haben also das der Roboter nicht so langsam fährt sondern auch mithalten könnte, wenn man normal gehen würde.
    Danke schonmal Bild
    MFG DerFuchs10
    PS. Links wären sehr hilfreich Bild
    stuttgart
    scheibenwischermotoren... oder schau mal hier
    4 motorn is quatsch.. 2 starke macht mehr sinn.. (mehr leistung/gewicht)
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Bayern
    Also bei 7.2V könnte ich dir diese hier empfehlen:
    Für großen Geldbeutel mit 100W Leistung
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...RAWLER-SPEZIAL
    Und einen für den Kleinen Geldbeutel mit 77W Leistung
    http://www.conrad.de/ce/de/product/2...EKTROMOTOR-19T
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    naja, aber das getriebe müsste man dann ja selbst bauen oder noch extra kaufen...
    wieder hier
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Hast du zugang zu einer Drehmaschiene oder kann dir jemand etwas Drehen?
    Wenn ja dan ist das Getriebe kein Problem.
    Gruß Michael
    Bayern
    Was für eine Untersetztung brauchst du denn?
    Wie viel darf das Getriebe max. Kosten?
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von asurofreak.
    ... aber das getriebe müsste man dann ja selbst bauen oder noch extra kaufen...
    Klar - klick!
    Ciao sagt der JoeamBerg
