Thema: Bluetooth-Verbindung bricht bei Servobewgung ab
    ich habe folgendes Problem:
    um mein Arduino über den PC zu steuern, habe ich es an ein Bluetooth-Modul (Parani ESD-100) angeschlossen. Das Arduino steuert mehrere Servos und einen DC-Motor. Außerdem sind verschiedene Sensoren angeschlossen. Den DC-Motor kann ich problemlos steuern. Und auch die Sensorwerte kann ich empfangen. Sobald ich jedoch einen Servo bewegen will, bricht die Bluetooth-Verbindung ab. Woran kann das liegen?
    Viele Grüße
    Felix
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Chaosmann
    Saulheim
    Hallo Felix,
    wie versorgst du die Schaltung denn mit Strom?
    Welches Servo benutzt du?
    Spontan würde ich mal auf ein Stromproblem tippen.
    Daniel
    Das Genie beherrscht das Chaos.
    ICH bin das Chaos!
    Das ist wahrscheinlich wirklich das Problem. Ich hab das ganze jetzt mal mit einem anderen Traffo probiert und dann ging es. Vielen Dank für den Tip
