Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Netzgerät-Schaltplan überprüfen
    Danke für die Antworten!
    @nflatjor555:
    ABer du meinst wohl nicht an jedem SErvo? Eher nach den Dioden?
    Grüsse!
    Wer keine Illusionen mehr hat, wird weiterhin existieren, aber aufgefhört haben zu leben.
    (Leonard da Vinci)
    der Spannungsregler IC2 ist am Pin 1 nicht an der Versorgungsspannung VCC angeschlossen.
    EDIT: Warum hast du an beiden Seiten des Spannungsreglers VCC angeklemmt?
    Ich würde ja behaupten, dass das nicht die gewünschte Funktion bringt.
    Gelsenkirchen
    Was für mich fehlt ist eine Sicherung direkt am Lipo, bei 5AH und 25C können da, im Fehlerfalle, 125 Ampere fließen !!
    Joar, das könnte warm werden...
    Ja, eher nach den Dioden.
    Als Alternative waere 100uF an jedem Servo auch nicht schlecht (dann aber keine C nach den Dioden).
    Wie viele Servos hast du denn? 18?
    Was fuer typen, wie viel Strom ziehen die?
    18 Servos. 12 davon sind blue bird BMS 620 (ca. 70N/cm), ich schätze schon 1 Ampere pro Servo. Die anderen sind 5 Euro Servos vom conrad (36N/cm)
    Ich hab jetzt beim Schaltplan nicht darauf geachtet wie was bei VCC und VO und VI angeschllossen ist, aber ich hab eben das ganze Netzgerät schon mal aufgebaut (früher) und anders, wo ich viel zu viele Kondis eingesetz habe,d eshalb hab ich jetzt einmal eine Version 2 entworfen. Danke aber für den Hinweis!
    Das mit der Sicherung müsste man sich überlegen.... ich habs nicht so mit den STrömen.... kann da was passieren?
    Danke für die vielen Tips!
    Grüsse!
    (Leonard da Vinci)
    Ich hab den schaltplan nocheinmal gemacht!
    Ich habe probiert fast alles zu berücksichtigen!
    EDIT:
    Beim LM7805 hat es noch eine Leitung zu viel (links!) einfach ignorieren! Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzger_t_f_r_hexapod2png.png
    (Leonard da Vinci)
