Seite 9 von 15 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 145
Thema: Mein Kunsttier (BEAM) mit Elektronik
  1. #81
    Danke schön fur dein Erfahrungsbericht, der mir sehr gefällt, vor alem für meine erste Programmschnritte. Bild
    Ich werde den Brenner aus deinem Schaltplan nachbauen und von USB-Buchse mit +5 V versorgen, da er sogar mit TTL Treiber nicht mehr als 100 mA brauchen sollte.
    Was ist Panik, kenne ich bisher gar nicht. Bild
    Kehnert
    Soweit ich im Datasheet sehe, haben die Gatter des 74HC125N einen
    Tri-State-Ausgang, die beim Nichtprogrammieren hochohmig sind.
    Dadurch habe ich diese Schaltung (abgerüstete myAVR-Version) im
    Selbstbauevulationsboard beei mir immer fest anliegen. Es gibt als
    Programmer noch eine puristische Version mit wenigen Widerständen,
    die würde ich jedoch nicht empfehlen, wegen undefinierter LPT-Pegel
    und anderer Nachteile, ich habe diese auch nie genutzt, sondern nur
    diese mit dem 74HC125N, die übrigens sehr oft Verwendung findet.
    Trotz dieses aktiven Treibers zählt diese Schaltung auch zu den
    "passiven" Programmern, da die Brennsoftware - in unserem Falle
    Bascom - die eigentliche "Brennintelligenz" darstellt. Solltest Du diesen
    Brennadapter - so kann man das Ding auch nennen - über eine eigene
    5V-Versorgung z.B. USB-Spannung betreiben und die Zielschaltung hat
    auch eine eigene Spannung, dann achte bitte darauf, das die Spannung
    der Zielschaltung dann AUCH 5V hat. In diesem Falle reichen
    natürlich 5 Strippen (MISO, MOSI, SCK, RESET und GND).
    Nö, Panik muss nicht sein ... mein Roman soll Dich natürlich auch nicht
    verunsichern, wollts nur erklären. Sollte ich was Falsches geschrieben
    haben, freu ich mich auf die Korrektur durch die Gemeinde. VG Micha
  3. #83
    Ich habe schon früher geschrieben, dass die fürs Brennen nötige Pins, VCC und GND werden zwischen Brenner und Hardware per Hand umgeschaltet (Kabel umgesteckt). Deswegen sind für mich tristate Ausgänge nicht nötig nur ein 6-adriges Verbindungakabel (MISO, MOSI, SCK, RESET, VCC und GND).
    Bei Interesse nach dem praktischen Ausprobieren werde ich gerne den Schaltplan meiner Schaltung im Unterforum "AVR Hardwarethemen" posten. Bild
    Kehnert
    Na gut ... dann stört ja Tri-State trotzdem nicht.
    Das Treiben der von der LPT-Schnittstelle generierten
    und empfangenen Daten ist jedoch ein unschätzbarer
    Vorteil. VG Micha
  5. #85
    NRW
    zu der von hardware.bas geposteten Schaltung des Programmierkabels:
    Zitat Zitat von hardware.bas
    Im Bascom muss noch der Brenntyp eingestellt werden,ich glaube "Universal o.ä."
    Weil ich das Kabel nachbauen möchte habe ich schon mal im Bascom die Einstellung gesucht. Dabei half mir der im RN-Wissen aufgeführte Link http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm Mit zusätzlichem Studium der prog.settings Datei in Bascom müßte folgende Einstellung richtig sein:
    Universal MCS Interface und dann nochmal im gleichen Tab unter Universal
    WinAVR and SP12
  6. #86
    Hallo Searcher!
    Das lässt sich hoffentlich leicht nach dem fehlerfreiem Aufbau feststellen, oder wird uns der hardware.bas sagen (müssen). Bild
    Ich beschäftige mich mit Problemen, leider erst wenn ich sie tatsächlich habe. Momentan für mich: kein Brenner an AVR angeschlossen -> kein Problem. Bild
    Ich bin noch auf der Suche einer Kompromislösung für mein k.T. und ich sehe immer noch Probleme die nicht so schnell von mir gelöst werden können.
    Zuletzt habe ich festgestellt, dass ich für den Antrieb nur ein 1,2 V Akku verwenden kann, weil die dünschicht Solarzellen ohne direkter Sonnenstrahlung höhere Spannung nicht liefern können um ein Akku zu laden. Beim 5 mA Stromverbrauch vom Motor und ca. 4,5 mA aus drei paralell durch Schottky Dioden verbundenen Solarzellen scheint die Energiebilanz nicht schlecht aus.
    Deshalb würde ich für die Steuerung (µC) einen Spannungsverdopler mit ICL 7660 anwenden müssen. Die für Drehrichtungänderung nötige H-Brücke muss dann leider diskret mit Transistoren realisiert werden. Ein virtueller Bumper scheint auch problematisch zu sein und ich habe einen Impulsgeber mit permanentem Magnet an angetriebenem Kettenrad und Reedkontakt geplannt. Bild
    Kehnert
    Hi, PICture, sehe erst jetzt Deinen Beitrag vom 17.01. und wollte fragen,
    ob die Probleme noch bestehen bzw. welche Diese waren.
    Ich möchte natürlich nicht mit Vorschlägen Probleme schaffen,
    sondern lösen. Bin ja selber grosser Nutzniesser dieses Forums.
    VG Micha
  9. #89
    Hi hardware.bas!
    Ich habe momentan keine Probleme. Bild
    Damit du dir zukünftig keine Sorgen um meine Probleme machen würdest, möchte ich bloss sagen, dass ich sehr viel langsam denkender ehemaliger Entwickler bin, der wenig um sonst macht, was für die meisten Leute eine Faulheit bedeutet. Bild
    Kehnert
    Manchmal schaue ich nicht gleich sofort in die Antworten hinein, wenn
    man selber mal was postet, was ev. nicht stimmen könnte.
    Jetzt bin ich froh, dass meine Bedenken hier umsonst waren. VG Micha
