Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Label not found [_DBL_K2SRAM ]
  1. #21
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Okay dann werde ich das so machen.
    Und das Timer 5 Problem?
  2. #22
    Lkr. Rottal/Inn
    Ich glaub zum Problem mit Timer5 und ATmega2560 hab ich hier scho mal was gelesen. Irgendwie haut das (noch) nicht so richtig hin
    #ifndef MfG
    #define MfG
  3. #23
    Ja stimmt hatte auch schonwas dazu gefragt.
    Ich bin nun auf diese Seite gelandet
    http://www.mcselec.com/index2.php?op...ghlight=timer5
    Da steht die Lösung. Mal testen...
    'set Timer5, pwm mode 1, phase correct 8-bit
    Tccr5a.wgm50 = 1
    'Compare C Pwm = Clear Up
    Tccr5a.com5c1 = 1
    'prescale=256
    Tccr5b.cs52 = 1
  4. #24
    Berlin
    Probier mal das:
    Tccr5a.wgm50 = 1
    Tccr5a.com5c1 = 1
    'Compare B Pwm = Clear Up
    Tccr5a.com5b1 = 1
    'Compare A Pwm = Clear Up
    Tccr5a.com5a1 = 1
    'prescale=256
    Tccr5b.cs52 = 1
    edit: Da war ich auch grad...
    edit: 2. Code wurde "angemeckert"
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
  5. #25
    Vorerst benötige ich den Timer5 doch nicht, da ich mir noch andere Servoplätze eingebaut habe und damit omme ich mal aus...
    Vielen Dank an euch als kleine Belohnung gibt es ein Bild des Bots im voraus, ihr könnt dann später noch welche auf meiner Webseite betrachten:
    Auch schön Detailrecih mit hoher Auflösung deswegen der Link:
    http://www.techgeek.at/wp-content/up...010/04/006.JPG
    Danke nochmal
