Hast du dir die Schaltung angesehen. Wirkt wunder. Die beiden Dioden sind PE6 und PE7. Diese sind über Widerstände R83 und R84 direkt auf 5v gelegt. Du kannst die beiden Dioden gegeneinander austauschen oder die spannung an den beien enden der Widerstände messen. Es müssen 5V sein und die ander sete ca. 1,3 V Wenn nicht entweder widerstand defekt oder kalte Lötstelle. Die Schaltung ist auf der CD mit drauf. Auf seite 7 ist die Leiterplatte dargestellt. Versuch es mal.
Danke für dein angebot mit dem Code. Würde mich freuen was von dir zu hören. Es gibt sie wirklich, die Fans vom Nibo 2. Also ran und was tun
Achim
h.j.seeger@web.de
