Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RP6Control M32: Video Grabber 1
    NRW
    Hallo Leute,
    für die Experimentierplatine, die wir hier beschrieben haben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=53424
    ... und die hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...itmach-Projekt
    ... gebaut wurde, hier ein erstes Programm für die M32. Es funktioniert ab der Phase 3 des Aufbaus.
    Ein 32x32 Pixel Bild wird auf dem Terminal ausgegeben. Das ursprüngliche Programm hat radbruch für die RP6Base geschrieben.
    Was habe ich geändert:
    1. Anpassung an die M32
    2. Nutzung der Signale HSync und VSync des Sync-Separators auf der Exp.
     * RP6 ROBOT SYSTEM - RP6 CONTROL M32 TESTS
     * Example: Grab video pictures and show them on the terminal
     * Author(s): radbruch, modified for the M32: Dirk
     * Description:
     * With this program (written by radbruch for the RP6Base) the picture of a
     * CMOS camera (CONRAD 150001) can be displayed on the terminal.
     * The camera is connected to this hardware project:
     *   http://www.rn-wissen.de/index.php/RP...itmach-Projekt
     * The BAS video information (PG3) is connected to ADC4 (ADC plug, pin 3).
     * The synchronization signals are connected as follows:
     *	Signal		RP6 Name	Port	Function
     *	VSync		EINT2		PD3		INT1
     *	HSync		IO_PD6		PD6		ICP1
     *	Odd/Even	EINT3		PB2		INT2
     * The Robot does NOT move in this example! You can simply put it on a table
     * next to your PC and you should connect it to the PC via the USB Interface!
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h" 		// The RP6 Control Library.
    								// Always needs to be included!
    // Defines:
    #define HSYNC		(PIND & IO_PD6)
    #define VSYNC		(PIND & EINT2)
    #define ODD_EVEN	(PINB & EINT3)
    #define IRon()		(PORTC &= ~IO_PC6)
    #define IRoff()		(PORTC |= IO_PC6)
    // Variables:
    uint8_t bildspeicher[1024], *bildzeiger; // 32*32=1KB * 8Bit Bildspeicher
    // Functions:
    void bild_einlesen(void)
    	uint8_t pixel[32],*pixelzeiger;
    	uint8_t i, zeilen, step, lines, rows, h_step, h_delay;
    	zeilen=32; // Das fertige Bild soll 32 Zeilen haben
    	step=7; // sichtbares TV-Bild ist ca. 30-260=230/32 ergibt Zeilensprung=7
    	rows=0; // Anzahl der Spalten (32x32, rechengünstig,aber verzerrt)
    	do
    		lines=zeilen; // Anzahl der einzulesenden Zeilen
    		pixelzeiger=&pixel[0]; // Zeiger auf Start Pixelspeicher
    		cli();
    		// VSync abwarten (Seitenanfang)
    		while(VSYNC);
    		// 40 Zeilen Austastzeit & ein Stück oberen Bildrand überlesen
    		h_step=40; while (h_step) { while (HSYNC); while (!HSYNC); h_step--; }
    		// Der Lesecursor befindet sich jetzt oben links im TV-Bild
    		// ab hier werden in step-Sprüngen in allen Zeilen jeweils das Pixel eingelesen,
    		// das sich im zeitlichen h_delay-Abstand vom linken TV-Bildrand befinden
    		// (= eine TV-Bildspalte)
    		while (lines--)
    		// auf die nächste gültige Zeile warten
    			h_step=step; while (h_step) { while (HSYNC); while (!HSYNC); h_step--; }
    		// mit h_delay steuern wir nun den Pixel an
    		// Nach dem HSync fängt das Bild etwas verzögert an (Schwarzschulter),
    		// der Zeitpunkt des Auslesens des ADC verteilt sich bei 32 Punkten pro
    		// Zeile optimal auf den Zeileninhalt mit "h_delay=30+6*rows;". Bei der
    		// Überprüfung mit Testbild ist ein Offset von 20 aber besser geeignet.
    			h_delay=20+6*rows; while (h_delay--) {nop();};
    			*pixelzeiger=ADCH; // letzten ADC-Wert auslesen und wegwerfen
    			*pixelzeiger++=ADCH;  // aktuellsten ADC-Werte speichern
    		sei();
    		bildzeiger=&bildspeicher[32*rows];
    		for (i=0; i<32; i++) *bildzeiger++ = *pixelzeiger++;
    	} while (++rows < zeilen);
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
    	initRP6Control();	// Always call this first! The Processor will not
    						// work correctly otherwise.
    	initLCD();			// Initialize the LC-Display (LCD)
    						// Always call this before using the LCD!
    	// Write some text messages to the LCD:
    	showScreenLCD("################", "################");
    	mSleep(1500);
    	showScreenLCD("<<RP6  Control>>", "<<LC - DISPLAY>>");
    	mSleep(2500);
    	showScreenLCD("Video Grabber 1 ", "  Version 1.00  ");
    	// Clear the four Status LEDs:
    	setLEDs(0b0000);
    	// Initialize the M32 ICP pin (PD6) as input:
    	DDRD &= ~IO_PD6;					// ==> HSync
    	PORTD |= IO_PD6;					// Pullup on
    	// Initialize the M32 INT1 pin (PD3) as input:
    	DDRD &= ~EINT2;						// ==> VSync
    	PORTD |= EINT2;						// Pullup on
    	// Initialize the M32 INT2 pin (PB2) as input:
    	DDRB &= ~EINT3;						// ==> Odd/Even
    	PORTB |= EINT3;						// Pullup on
    	// Initialize the M32 TOSC1 pin (PC6) as output:
    	DDRC |= IO_PC6;						// ==> IR
    	IRoff();							// IR LEDs off
    	uint16_t i, j; uint8_t video;
    // ADC interne Referenz 2,56V, Ergebniss linksbündig, Kanal ADC4
    	ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0)  | (1<<ADLAR) | 4;
    // setzte free running triggern
    	SFIOR = (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0);
    // kein interupt, Wandler einschalten, prescaler /4
    	ADCSRA = (0<<ADIE) | (1<<ADEN) | (0<<ADPS2) | (1<<ADPS1)  | (0<<ADPS0);
    // Autotriggern bedeutet jetzt free running aktivieren, altes Flag löschen
    	ADCSRA |= (1<<ADATE) | (1<<ADIF);
    // Initialisierung starten
    	ADCSRA |= (1<<ADSC);
    // und noch die wohl eher unnötige Initiallesung
    	while (!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
    	ADCSRA |= (1<<ADIF);
    	while(true)
    		bild_einlesen();
    			for (j=0; j<32; j++)
    				video = bildspeicher[j+32*i];
    				if (video < 40) writeString_P(" ");
    				if ((video >= 40) && (video < 50)) writeString_P(":");
    				if ((video >= 50) && (video < 60)) writeString_P("+");
    				if ((video >= 60) && (video < 70)) writeString_P("X");
    				if (video >= 70) writeString_P("#");
    //				if (bildspeicher[j+32*i] > 55) writeString_P("*");
    //				else writeString_P(" ");
    			writeInteger(i,DEC);
    			writeString_P("\n\r");
    		mSleep(200);
    	return 0;
     * Additional info
     * Changelog:
     * - v. 1.0 (initial release) 30.04.2010 by Dirk
    Viel Erfolg!
    Gruß Dirk
    Dirk ich kann das programm leider nich ausprobiern weil ich grad kein rp6 hab Bild
    aber mal was anderes hast du schon mal probiert anhand der kamera daten eine karte zu erstellen? slam wird zwar schon echt aufwendig aber ansätze und ein grobe karte wirst du sicher erstellen können
    NRW
    @Thomas$:
    Ne, eine Karte habe ich noch nicht erstellt. Aber: Nichts ist unmöglich.
    Übrigens: Was macht dein RP6? Selbstmord?
    Gruß Dirk
    ich hab keinen eigenen um es so auszudrücken.
    http://www.itee.uq.edu.au/~milford/Mapping/Mapping.html
    oder die camera als maussensor verwenden dadurch die odometrie machen und das bild für die karte nutzen. verbunden mit einen radar system ir oder ultraschall sollte da was vernünftiges rauskommen.
    gut dirk aber ich habe nur die Base kannst du da auch mal ein programm für die 3.Phase schreiben
    MfG Martinius
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    hay
    was muss ich jetzt alles verbinden damit es funktioniert pg3 mit adc 4 und hsync mit pd6
    muss ich noch etwas verbinden weil nur mit den beiden klappt es leider nicht
    lg
    martin
    NRW
    @Martinius11:
    Hier ist es:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=499827#499827
    Gruß Dirk
