Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Schaltplan mit ATMEGA32.... bitte mal drüber schauen
Baum-Darstellung
    seit einer Weile interessiere ich mich für die Microcontrollerprogrammierung und Robotertechnik.
    Da ich im Rahmen meines Studiums zum Computersystem-/ und Netzwerktechniker ein kleines Anwendungsprojekt durchführen soll und ich kein wirkliches interesse an einer stupiden Datenbankanwendung habe, entschloss ich mich ein kleinen Roboter zu bauen, der über den PC angesteuert wird.
    Die Idee ist auf ein kleines stehendes Gerät gefallen, welches wie einer Art Movinghead arbeiten soll. Auf dessen Kopf befinden sich ein paar LEDs die per Software eingeschaltet werden können sollen.
    -Also zwei Motoren. (unipolar aus Ebay und gebraucht)
    -Als Grundplatte dient eine Henseldose.
    -Eine LCD Anzeige ist in der Henseldose integriert.(2x20)
    -Kommunikation zum PC mittels RS232
    -Atmel AVR 8515
    Die Hardware steht soweit, muss nur verkabelt werden.
    Nun habe ich schnell in Eagle ein Schaltplan zusammengekloppt und wollte euch mal drüber schauen lassen bevor ich die Platine ätzen lasse.
    Die Schaltung beinhaltet die Stromversorgung 5V / 12V, die ISP Schnittstelle und RS232 Schnittstelle. Die restlichen Ports des AVR 8515 werden nach aussen geführt.
    Des Weiteren sind zwei LEDs vorhanden um die Spannungsversorgung 5V / 12V anzuzeigen.
    Ich hoffe es finden sich keine groben Schnitzer drin...
    Eine zweite Platine ist in Vorbereitung, dort werden dann die Steuerungen für die Motoren unter kommen. Die beiden Platinen sollen dann Platzsparend per Huckepack in die Henseldose gesteckt.
    Um noch eine Frage zu vormulieren...
    Wie wirkt das ganze Projekt auf euch?
    Tarzipan
    EDIT:
    Jetzt ATMEGA32
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken entwurf1.png
