Thema: DS18S20
    DS18S20
    Kann man den DS18S20 (Temperatur sensor) auch für Messungen ins Wasser halten??
    Einige LINKS:
    Pollin
    Conrad direkt Link
    Data shet
    Fals nicht :
    Gibt es ähnliche Sensoren (auch 1-wire) die man im Wasser benutzen kannn?
    Oder kann man den DS18S20 Wasser tauglich machen?
    Danke schon mal im voraus
    Gruss
    HD
    “C++ is an insult to the human brain.”
    Niklaus Wirth, entwickelte unter anderem die Programmiersprache PASCAL
    Baoding
    Kurzzeitig kann man des Sensor ohne Probleme ins Wasser halten. Wenn er da länger drin sein soll muß er Isoliert werden da er sonst anfängt zu oxidieren. Also eingießen in Epox oder Silikon etc.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Kurzzeitig?
    Erträgt er es, wenn er während 3 h alle 2-10 min für 10 ev. 20 sek unter Wasser ist??
    Diesen "Stress" muss er einmal an einem Abend aushalten
    Danke für AW
    Hi NaturP,
    aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, daß die Kunststoff-TO92-Gehäuse üblicherweise wasserdicht sind - selbst Säuren und Laugen werden verkraftet, sofern die Brühe nicht den Kunststoff angreift...
    Das Problem sind - wie Rofo88 sagte - die Anschlüsse. Und die werden, wenn Du sie wie angegeben in 3h zwischen zwanzig- und einhundertmal untertauchst und anschließend für fast einen Tag in Ruhe läßt, selbst von Leitungswasser relativ schnell angegriffen.
    Du kannst sie also zwangstrocknen (z.B mit einem Gebläse) oder vor Feuchtigkeit schützen.
    Ich hatte mir folgendermaßen geholfen: Löten, Schrumpfschlauch um jeden einzelnen Anschluß, etwas Sanitärsilikon, großen Schrumpfschlauch um das Silikon, alle Anschlüsse sowie einen Teil des Gehäuses. Meines Wissens war diese Kombination 13 Jahre lang dicht (danach hat man das gesamte System verschrottet).
    Es gibt wahrscheinlich noch andere gute Möglichkeiten (z.B: fettgefüllte Quetschklemmverbinder aus dem Automobilbau). Aber da kann ich Dir keine Erfahrungswerte geben...
    Geht das nicht auch einfacher???
    Das klingt gut..mache ich so
    Vielen dank
    HD
