Eventuell könntest Du das abspeichern des aktuellen Ganges über den Analog Komperator realisieren.Brownout Detection
Direkt am Eingang der Schaltung auf der 12V Seite wird eine Diode reingebaut, die das zurückfließen des Stromes in das Bordnetz verhindert.
Vor dieser Diode machst Du einen Spannungsteiler rein, der auf den Analog Komperator arbeitet.
Wird dabei die Referenzspannung unterschritten wird ein Interrupt ausgelöst, der dann den aktuellen Gang in einer EEPROM Variable abspeichert.
Mit dieser Methode wäre dann die Bordspannung, ab der gespeichert wird, einstellbar.
Am Meß- Eingang des Tiny wär auch ne Z-Diode nicht schlecht, die vor Überspannungen aus dem Bordnetz schützt.
Ausserdem wär noch ein Varistor vor dem Spannungsregler gut, der die selbe Aufgabe für den Spannungsregler erfüllt, aber der wird wohl dem Rotstift zum Opfer fallen !
