Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Pic16F648A Kompatible Ersatzteile?
    wenn du meinst Stegr Bild
    Schick mir mal den Source i hab a Picbasic Pro da mal sehn ob es geht!
    dc1mus@aol.com
    da ist am Anfag so ne Incl. da steht alles drinn.
    By.. Ulli
    Wenn das Programm (nicht der Quellcode) nicht größer als 2k ist, kannst Du einen 16F628(A) verwenden. Der ist mit dem 16F648 kompatibel, hat aber nur 2kWord Programm-Speicher. Der 16F648 hat 4k.
    Vergiss den 16F84A. Der hat erst einmal nur 1k Words Programmspeicher und des weiteren fehlt wie gesagt etliche Peripherie. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Programm läuft geht daher gegen 0!
    BlackBox
    Nordschwarzwald
    Dass man den Source-Code neu kompilieren muss, das ist klar...
    Direkte Codekompatibilität gibt es nicht - aber dein Header erzeugt dir nicht zwei zusätzliche Timer oder einen UART...
    Aber die eigentliche Sache ist, dass du eine Änderung vom 16F648 zum 16F84A vorschlägst, aber die Empfehlung von Microchip in genau die andere Richtung geht... Der 16F84A hat nen End-of-Product-Cycle auf 2006, also wird man mit dem keine Neuentwicklung mehr anfangen...
    Die Reihe um den 16F627/628/648 ist dafür gedacht um die 16F84 zu ersetzen, und nicht anders rum. So hat zum Beispiel der 16F648 zwei 8-Bit-Timer, die der 16F84 nicht hat; genauso wie UART und nen internen Oszillator...
    Sobald der ursprüngliche Entwickler irgend etwas von den neuen Funktionen genutzt hat, lässt sich der Code nicht mehr ohne weiteres auf einen 16F84 kompilieren - egal, wie du es versuchst...
    Stefan
    ja das mit den 16F648 auf den 16F84 ist richtig!
    Ich sprach ja vom 16F84 auf den 16F84A Bild
    Aber das Umschreiben auf einen anderen PIC kann man ja mal probieren sollten die zusätzlichen Timer und UART nicht benutzt werden.
    By.... Ulli
    PS: mich würds Interessieren Bild
