Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: SHARP Anschlusskabel gesucht
    Oststeinbek
    Hallo Leute,
    ich Suche Anschlusskabel, die zu den Steckern der SHARPs (IR-Abstandssensoren) passen.
    Weiß jemand, wo man die herbekommen kann, oder zumindest, wie die heißen?
    Gruß, Yaro
    allgaeu
    hallo hast du ein bild davon ?
    Oststeinbek
    Re: SHARP Anschlusskabel gesucht
    Hi yaro,
    Zitat Zitat von yaro
    ... ich Suche Anschlusskabel, die zu den Steckern der SHARPs (IR-Abstandssensoren) passen ...
    Ob oder wo man die einzeln kaufen kann, weiß ich nicht. Diese Anschlusskabel habe ich immer selbst gemacht. Die Einzelteile dazu gibts bei CSD. Einkauf und Herstellung habe ich ausführlich in diesem Posting vor ein paar Tagen beschrieben.
    ................Bild hier
    Da gibts zwar Leute, die meinen, dass meine Fertigungsmethode nicht profimässig sei - aber die Kabel halten gut und funktionieren in meinen Gerätchen, beispielsweise als Strohhalmsensorindikator.
    Oststeinbek
    Eine Frage hätt ich noch: Welches Rastermaß hat der SHARP?
    Gruß, Yaro
    allgaeu
    das was du da genommen hast sieht aus wie ein servo kabel also ohne es genau zuwissen würde ich dann sagen das die pins 1mm auseinander sind 'gg'
    ... Welches Rastermaß hat der SHARP ...
    Das steht vermutlich im Datenblatt. BTW: der Lochabstand im Sharp-Gehäuse ist 37 mm - damit könntest Du das Rastermaß aus dem Bild rausmessen.
    Zitat Zitat von nici
    ... sieht aus wie ein servo kabel ...
    Sorry, man darf nicht immer nach dem Aussehen gehen, auch wenn Du von der Farbkodierung her recht hast. Es ist aber kein Servostecker, das sieht man an der Nase.
    ... würde ich dann sagen das die pins 1mm auseinander sind ...
    Servos haben 1/10" . . . .
    Die Kabel die bei den Soundkarten oder CD-Roms dabei sind um sie an das Motherboard anzuschließen (3poliger weißer Stecker an einem Ende und schwarzer vierpoliger am anderen Ende), von denen passen die weißen Enden mit etwas Bearbeitung in die Buchse des Sharps und in die schwarzen passen Stiftleisten
    hier sieht man so ein kabel
    http://www.pcteamhannover.de/catalog...bbdd0eb5788df0
    hier sieht man so ein 4er anschluss
    http://www.print-speed.de/popup_imag...lm27ok1gne55b1
    oder hier
    http://shop.nordpc.com/apics/picA111.jpg
    oder hier
    http://www.conrad.de/medias/global/c...FB.EPS_250.jpg
    falls dein Audiokabel den weißen stecker als 4pol variante hat, einfach einen Pol mit dem Teppichmesser abschneiden ( den nicht belegten Pol)
    dann Kabel durchpiepsen / messen und auf einem Blatt die entsprechenden Pins / Leitungsfarben aufschreiben , um den Sharp nicht falsch anzuschließen, was den Sharp kaputt machen kann.
    Dies ist ein Bastlertipp , wenn es mal schnell gehen soll und man die Dinger zur Hand hat. Ich übernehme keine Verantwortung für Schäden die durch diesen Tip entstanden sind.
    MOLEX sollte sowas fuehren..
    Aber extra wegen einem Stecker bestellen wird sich kaum lohnen.
    Gruss, BastelWastel
    Oststeinbek
    Mit Rastermaß meinte ich das Rastermaß der Anschlusspins =) Hab mich nicht deutlich genug ausgedrückt, sorry. (das steht leider nicht im Datenblatt)
    Es ist kleiner als 2,54mm. Ist es 2mm? Oder anders?
    Das mit den Soundkartenkabeln ist auch eine super Idee! Leider habe ich keine unbenutzten zur Hand...
    Gruß, Yaro
