Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: led-treiber gesucht
    led-treiber gesucht
    ich Suche für ein projekt mit high-power-leds (350mA pro farbe) einen treiber. gut wäre es, wenn mehrere kanäle in einem gehäuse wären, da schon eine menge kanäle zusammenkommen.
    ich habe schon etwas vom uln2803 gehört, der schafft ja 500mA pro kanal. wie siehts bei dem aus, wenn an allen kanälen last anliegt, also insgesamt 2800mA? gibt es treiber, die wie der uln2803 acht kanäle haben, aber mehr leistung haben?
    mfg roboman
    Raum Augsburg - Ulm
    wieso nimmst du nicht einfach einen FET/kanal ? einfacher gehts nicht Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    daran habe ich natürlich schon gedacht, allerdings müsste ich ja dann für jedes signal einen FET verbauen. gibt es FETs denn auch zusammen in einem gehäuse?
    mfg roboman
    Guten Abend
    Der ULN2803 schafft 500mA pro Kanal, dh insgesamt also 4A. Man kann problemlos mehrere Kanäle parallelschalten, um so die Leistung pro Kanal zu verdoppeln. Die 350mA verträgt er problemlos.
    Christoph
    @chris: danke, weißt du, wie es da mit der wärmeentwicklung aussieht? da es eine zimmerbeleuchtung werden soll, werden die leds längere zeit am stück brennen.
    mfg roboman
    Dresden
    die Gesamtstromaufnahme vom URL (Massepin) darf aber nicht über 1A liegen!
    Das sind ja Darlingtons, also Spannungsabfall ~1.3V, da wird er bei 1A Dauer schon gut warm (1,3W). Das Gehäuse hat 55K/W; damit ist die Temp-Grenze erreicht.
    Schau mal nach dem L 6220 -Vier Treiber in einem Gehäuse-, der sollte etwas besser sein.
    MfG Lutz
    Tante Edit sagt, im SO8-Gehäuse (SMD) gibts doppel-FETs, damit gibts fast keine Wärmeprobleme.
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Dresden
    Nochmal Hi,
    gerade gefunden: (IRF7103)
    http://www.reichelt.de/index.html?;A...6d95c950bc9f75
    Lutz
    @FriLu: die dual-FETs sind echt gut, die reichen dicke für meine anwendung, da gibts dann auch luft nach oben.
    der L6220 sieht auch gut, aber ist im verhältnis zu den FETs zu teuer.
    mfg roboman
    Bayern
    Ich weiß nicht ob das Passt aber was hälst du davon:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Hameln
    Hallo, ich kann Dir diesen Anbieter bei Ebay empfehlen.
    http://shop.ebay.de/newslight-bob/m....1&_from=&_ipg=
