Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: suche Messrad
    Climbi61
    suche Messrad
    ich möchte mit einem kleinen Messrad die Geschwindigkeit eines Riemens
    erfassen.
    Ich benötige also ein gelagertes Rad, welches mir z.B. pro Umdrehung einen
    Impuls liefert. Die nachfolgende Schaltung macht ein ATMEGA8.
    Gibt es so so ein Rad mit Impulsgeber fertig zu kaufen, oder muss ich das selbst basteln ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruß Climbi
    Re: suche Messrad
    erfassen.
    Gruß Climbi
    Nehme einfach einen kleinen Schrittmotor (Drucker) als Generator
    und werte dessen Impulse aus. Bild
    Gruß Richard
    Hallo Richard,
    vielen Dank für Deinen Tip. Hab einen alten Schrittmotor gefunden und ein
    wenig experimentiert. Am Scope sieht man schön die Impulse. Allerdings nur ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
    Eigentlich würde mir ein Puls pro Umdrehung reichen und der dafür immer.
    Vielleicht muss ich doch was selber basteln. (Rad mit Gabellichtschranke)
    Viele Grüße
    Climbi
    Niklasdorf
    Ich weiß nicht wieviel du ausgaben willst/kannst und wie genau es sein muss. Es gibt aber Messräder für Drehgeber. Die kosten aber sehr viel, da sie genau sein müssen. https://www.distrelec.at/ishopWebFro...&vendorPhrase=
    In der Firma verwenden wir solche Räder. Messen mehrere 1000 Meter. Die Abweichung muss so gering wie möglich sein.
    Sonst könntest du ein Rad drehen (lassen). Eine Schraube, ein induktiver Näherungsschalter oder ein Rad mit einem Loch und einer Lichtschranke, fertig ist das Messrad.
    MfG Hannes
    Hallo Hannes,
    danke für den Tipp.
    Kübler kommt aus der gleichen Stadt wie ich.
    Werde da mal nachfragen, oder wie Du sagst was selber drehen.
    Viele Grüße
    Climbi
    Osterzgebirge
    Warum denn so kompliziert?
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=135
    Kann man im Grunde sogar aus einer alten Computermaus ausschlachten.
    Ja das ist doch eine schöne Idee. Danke für den Tip
