Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bascom $initmicro und $noramclear zusammen geht nicht
    Neuer Benutzer
    ich habe ein Problem mit der Compilierung von folgendem kleinen Testprogramm.
    'Test Initmicro
    $crystal = 8000000
    $regfile = "m644def.dat"
    $baud = 38400
    $initmicro
    $noramclear
    Dim A As Byte
    Do
    A = 1
    Loop
    _init_micro:
    wdr
    Return
    Verwende ich $initmicro und $noramclear zusammen erhalte ich beim compilieren folgende Fehlermeldung:
    Access Violation At Address 01001b48 In Module 'BASC-AVR.DLL'. Read of address 00080197.
    Verwende ich jede Anweisung alleine klappt's.
    Bitte testen. Danke
    Der Fehler kommt bei mir auch. Du kannst jedoch ganz am Anfang des Programmes per
    $asm
    wdr
    $end asm
    $crystal = 8000000
    $baud = 38400
    den Watchdog zurücksetzen.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Neuer Benutzer
    Danke fürs Testen.
    Dieses wdr wird erst nach den compilerinternen Initialisierungen, wie Initlcd eingefügt.
    Dies ist jedoch beim Atmega644 zu spät. Der Controller kommt nach einem Watchdog-Reset nicht mehr zum laufen, da anscheinend der Watchdog weiterläuft.
    Das Beispiel zum Watchdog deaktivieren in den ersten 4 Taktzyklen aus dem Datenblatt läuft bei mir, wenn ich den Code ganz an den Anfang setze. Evtl den WD etwas "träger" konfigurieren...
    Neuer Benutzer
    wenn ich $noramclear weglasse wird automatisch ein wdr am Anfang des Codes eingefügt und das Programm läuft problemlos an.
    Ein wdr am Anfang meines Programm wird aber erst nach den Initialierungen(LCD) eingefügt und das Programm läuft nach einem Watchdogreset nich mehr an.
    Da ich aber $noramclear nutzen möchte, benötige ich auch $initmicro.
