Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 64 von 64
Thema: Nibo 2 Magazin
  1. #61
    Zitat Zitat von Hero_123
    Habe mal ein bischen "gegoogelt" - es gibt für den ATMega88 schon C-Codes für den Bootloader, der müsste aber auf IR-Empfang umgeschrieben werden (der Bootloader ist USART geschrieben), dürfte aber kein allzu grosses Problem sein (für Dich Bild   )...u.a. im microcontroller.net (ist Dir aber sicher bekannt Bild   )
    Das Bootloader im Netz rumschwirren ist mir bekannt, ja. Bild   Das Datenblatt (vom ATmega8 Bild   enthält auch leicht nachvollziehbare Assembler-Beispiele.
    Man muss aber - wenn dann per IR eine Datei übertragen werden soll, dafür sorgen, dass gecheckt wird, dass das übertragene file auch wirklich korrekt übertragen wurde (Checksumme oder ähnliches - erst wenn das korrekt vom Bootloader zurückgemeldet wird, wird eine "Flashfreigabe" erteilt) - diese Checkfkt sollte im Bootloader implementiert sein, wobei aber auch der User gefordert ist, entsprechende Massnahmen zur Abfrage mit in sein Porgramm zu implementieren - die Übertragung mittels IR ist ja nicht zwingend ok...
    Das UCOM-IR verfügt über einen Empfänger, richtig? Eine 2-Wege-Kommunikation halte ich für unabdingbar. Der Flash des ATmega88 wird seitenweise beschrieben, das bedeutet 64 Bytes am Stück. Dieser Block würde sich zur Absicherung mit einer CRC-Checksumme o.ä. anbieten. NIBO sendet dann ein ACK an den IR-Programmierer, wenn alles in Ordnung ist und der nächste Block übertragen werden kann, oder ein NAK, falls der Block fehlerhaft war und erneute Übertragung erforderlich ist.
    Flo
  2. #62
    Hero_123
    Hallo geekalert
    Ja, der UCOM-IR kann sowohl senden als auch empfangen; die Idee mit dem CRC ist - klasse!
    Hero_123
  3. #63
    Wunderbar. Dann werd ich mir bei meiner nächsten Reichelt-Bestellung noch einen IR-Empfänger mitnehmen. (http://www.reichelt.de/?ARTICLE=107208)
    Flo
  4. #64
    Hero_123
    Hallo geekalert
    habe mal ein paar Tests bezgl IR Senden/Empfangen mit dem NIBO2/UCOM-IR2 gemacht, so wie es ausschaut, fkt das Senden von Daten per IR vom NIBO2 -> Empfänger nicht korrekt, da Du aber eh' die gesamte Lib überarbeiten willst, ist das ja weiter kein Problem Bild
    Hero_123
