Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Rs232
    Krefeld
    Rs232
    Ich habe ein kleines Problem
    Ich versuch sch seit tagen meinen roboter mit dem bootloader zu flashen.
    bei mir kommt immer fehler nr 1 also timeout.
    Ich habe schon alles versucht :
    neue akkus
    neues USB kabel
    anderen USB port
    und sonst alles wie in der anleitung zu sehen
    Ich abe win7 früher hat es auch funkt.
    kann mir jemand helfen???
    Gruß Marcel
    Unterfranken
    Windows 7
    Bei _|Alex|_ ( im Thread: RP6 Remotrol: Die Opensource RP6-Fernsteuerung für den PC), auch Windows 7, ging der Rp6 auch nicht. Kannst ja mal ihn fragen.
    Beeper:BeeppipBeeeppiep
    Vogel:BeeppipBeeeppiep
    Krefeld
    aber es ging ja mal mit win 7 ich hab nichts verändert
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von RobbyMartin
    Leverkusen
    bei mir läuft es ohne probleme auf win 7 ultimate 32bit
    Bei Alex war es wohl ein Treiber-Problem. Welche Treiber hast du für das USB-Modul installiert?
    Hamburg
    ja so isses Bild
    Hier ist ne Anleitung für Win 7
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...1119&view=next
    wennst nich klapt einfach Treiber nochmal Instalieren
    Lg ALex
    Krefeld
    ich habe allse gemacht Treber neu Bootloader neu....
    ich kann den ATm32 ja auch per ISP prog.
    aber was ist dann mit RS232 brauche ich ja auch
    Paderborn
    führ mal die hier beschriebenen Tests durch:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...rface_diag.pdf
    Kannst Du es an einem anderen Rechner testen um einen Hardwaredefekt auszuschließen?
    Treiber von
    www.ftdichip.com
    verwendet und vorher den eventuell schon vorhandenen alten Treiber deinstalliert?
    (nur die CDM Setup.exe ausführen installiert den Treiber NICHT der wird erst beim ersten einstecken des Geräts installiert. Ist schon ein Treiber installiert muss man den im Gerätemanager aktualisieren!)
    MfG,
    SlyD
    PS:
    Wie verhalten sich die LEDs wenn Du im RP6Loader "Im Reset Modus Halten" / "Hold In Reset" aktivierst und deaktivierst - paar mal hintereinander mit ein paar Sekunden pause.
    Auch mal währenddessen / danach auf Verbinden klicken.
    Krefeld
    ich hab as mal nach deiner anleitung gemacht die interface funkt. aber derIC wird warm
    und mit dem Reset dei LED´´s leuchten dabei immer und gehen halt nach na pauser von 1 sek oder so aus
    Paderborn
    > derIC wird warm
    Welcher - RP6 Mainboard oder USB Interface?
    Definiere "warm". Kernschmelze, unangenehm anzufassen oder handwarm... ?
    Alle?
    Also es sollte auf dem Roboter mindestens eine blinken wenn "Hold in Reset" DEaktiviert ist und es sollte KEINE leuchten wenn es aktiviert ist.
    Jedenfalls, wenn der obige Test sonst funktioniert, würde ich schwer auf ein Treiberproblem tippen.
    EDIT:
    Den aktuellen RP6Loader 1.4c verwendest Du aber, ja?
    MfG,
    SlyD
