Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: C-Control Pro Basic Char verbinden
    Hey Leute
    Hab hier für euch sicher ein kleines aber für mich großes Problem
    Wie verbinde ich den unter Basic 2 Chars
    Ich dachte eigentlich so, aber dann bekomm ich ne Fehlermeldung.
    str = ">" & "PM_Wert" & "|Wert2|Wert3<"
    Vielen Dank im Vorraus
    Hey,
    Ich weiß nicht, obs funktioniert aber in der Dokuemtnation steht folgendes:
    6.21.2 Str_Copy
    String Funktionen
    Syntax
    void Str_Copy(char destination[],char source[],word offset);
    Sub Str_Copy(ByRef destination As Char,ByRef source As Char,offset As
    Word)
    Beschreibung
    Der Quellstring (source) wird auf den Zielstring (destination) kopiert. Bei der Kopieraktion wird aber in
    jedem Fall das String Terminierungszeichen der Quellzeichenkette mit kopiert.
    Parameter
    destination Zeiger auf den Zielstring
    Zeiger auf den Quellstring
    source
    offset Anzahl der Zeichen, um die der Quellstring, verschoben auf den Zielstring kopiert wird.
    Hat offset den Wert STR_APPEND (0xffff), so wird als offset die Länge des Zielstrings angenommen.
    In diesem Fall wird der Source String hinter den Destination String kopiert.
    Das heißt, du kannst "Str_Copy(str1, str2 ,0xffff)" verwenden. Das sollte die Strings verketten. Der Verkette String ist dann in str1.
    MfG C_Classic
    Danke für die schnelle Antwort
    scheint aber nur mit String und nicht mit Chars zu gehen....
    Word)
    Da steht doch "destination as char", sollte also gehen. Hast du's probiert?
    kann übrigens sein, dass du dafür erst noch ne Lib includen musst.
    habs so gelöst
    Str_Printf(str ,"|Wert1=%d|Wert2|Wert3|", PM_Wert)
    Vielen Dank
