Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 65
Thema: Ultraschallsensor
  1. #41
    NRW
    Versuch mal das ADC Kabel zwischen R7 und R2 zu klemmen und mach dann ne neue Messreihe.
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
  2. #42
    Habe ich auch schon gesehen Robonull und ich haben die gleich du hast ne andere Bild
  3. #43
    Angelötet, verbunden, Programm ausgeführt.
    --> Werte sind durchgehend 141 und 142. Egal ob ich die Hand davor gebe oder nicht...
    Werte sind jetzt zwar stabil, aber er reagiert auf kein Hinderniss....
    Grüße
  4. #44
    NRW
    Aber die LED wird heller bzw leuchtet wenn ein Hindernis davor ist nichtwahr?
    Gruß Thund3r
  5. #45
    hm gib mal Bitte den ganzen Code so wie er bei dir ist ich teste es dann gleich mal
  6. #46
    Gruß Thund3r
    Die LED verändert sich meiner Meinung nach nicht. Also bleibt in der konstanten Helligkeit...
    Hab ich ja schon gepostet. Ist ein paar Posts vorher Bild
  7. #47
    Stimmt Bild   Danke
  8. #48
    NRW
    Wenn sich die LED Helligkeit nicht verändert wenn ein Gegenstand vor die Sensoren geschoben wird funktioniert die Ultrschallplatine so nicht!
    Schau nochmal mit was du mit P1 und P2 machen kannst denn die LED muss deutlich heller leuchten wenn ein Hindernis vor den Sensoren ist.
    Gruß Thund3r
  9. #49
    alles klaro.
    Wenn P1 und P2 mittig eingestellt sind, sollte das eigentlich hinhauen oder?
  10. #50
    NRW
    Ne mittig eher selten bei mir is P1 fast bis zum Anschlag und und P2 kurz vorm Anschlag^^
    Musst du gucken wie es bei dir ist das kann auch vollkommen anders sein
    Gruß Thund3r
