Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 65
Thema: Ultraschallsensor
    NRW
    Reagiert denn die LED wenn du ein Hindernis vor die Ultraschallsensoren stellst?
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
    Gruß Thund3r
    Werde ich, sobald ich von der Arbeit zu Hause bin, gleich probieren und dir hier die Ergebnise posten. Bild
    Hm.... die LED verändert sich leider nicht :/
    teste mal an einem 9 Vol block oder geh an UB+
    NRW
    Versuch mal mit P2 zu spielen --> dreh mal jeweils bis zu den Anschlägen und guck nochmal
    Gruß Thund3r
    Alles schon versucht.
    9V mit P1 und P2 zu spielen.
    Leider keine Reaktion der LED Bild
    Also hab jetzt die Ultraschallsensoren neu verkabelt. Im Abstand von 5cm parallel angeordnet und in einen leeren Raum messen lassen. (mind. 2 Meter kein Hinderniss)
    Folgende Werte spielt der ADC dann aus:
    Zwischen 230 und 280.
    Bewege ich nun meine Hand vor dem Sensor oder gebe ein Hinderniss davor, so sehe ich kurz, dass sich die Werte zwischen 180 und 220 einpendeln.
    Bin mir aber nicht sicher, ob das so korrekt ist?
    P.S.
    Meistens kommen aber völlig unzusammenhängende Werte raus. Manchmal verändert sich die Ausgabe bezogen darauf, wenn keine Objekt vor den Sensoren sind und wenn Objekte vor dem Sensor ist, überhaupt nicht.
    großes ?
  9. #29
    Wenn das so ist das bei keinem hinderniss 230-280 und bei einem Hinderniss 180-220 sind kannst du die werte ja nutzen.
  10. #30
    Die Werte sind leider nicht konstant.
    Angenommen ich lege meine Hand genau vor den Sensor, dann kommt so etwas wie:
    0
    0
    0
    0
    0
    280
    240
    200
    270
    raus. Ich mein die ersten Werte sind dann die 0en aber auf einmal misst der wieder 208 ??? Macht ja keinen Sinn oder?
    Natürlich kann ich mir Werte in ein Array speichern und nach nem Algorythmus dann Suchoptionen einbauen und Rückschlüsse ziehen, aber ich denke dass der Fehler beim Sensor liegen muss...
    Da stimmt doch irgendwas nicht?
    P.S.
    Wie sieht's eigentlich mit deinem Ultraschallsensor aus? Funzt der jetzt?
