Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Taster ersetzen durch Transistor
Baum-Darstellung
  1. #10
    Ich wuerde das wie im Anhang gezeichnet machen.
    "Next" muss nur zu Vss gezogen werden, dafuer brauchst du keinen Transistor, das kannst du mit einem uC-pin auf Tiny#2 direkt machen.
    Die Diode verhindert das Strom vom uC in die Schaltung fliesst.
    Die 3.3V wuerde ich mit einem PNP-Transistor (wie z.B. BC327) schalten, evt. einen logic-level P-FET.
    Die Gesamtschaltung wird wahrscheinlich nicht mehr als ca. 50mA aufnehmen
    (uC-port zu Buzzer kann ca. 20mA liefern, plus ein bisschen fuer's SD-card und den uC),
    da reicht der BC327 mit seinen Icmax=500mA voellig.
    Widerstandswerte sind Pi*Daumen, mit 330R schaltet der BC327 gut durch. 4k7 kannst du ggf. weglassen.
    Mit BC547 muesstest du dann GND statt 3.3V schalten, ich persoenlich bevorziehe high-side Schalter.
    Laeuft deine ganze Schaltung mit 3.3V? Ich frage nur weil du nicht unbedingt
    5V auf die SD-Karte geben solltest...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sdplayer_ansteuerung.png
