Ok danke für die schnelle Antwort. Also das heißt ich könnte auch die Daten ausgeben bevor ich schon mit dem /CS auf low gehe oder? und wenn dann /CS und /WR auf low gehen sind die Daten bzw die Adresse schon verfügbar??
Hier mal der gesamte Code
mfg doolitleCode:#define F_CPU 4000000UL /* 16 MHz CPU clock */ #include <util/delay.h> #include <avr/io.h> #include "ethernet.h" void init_ports() { WIZ_CONFIG_DDR = 0xBF; ADDRESS_L_DDR = 0xFF; ADDRESS_H_DDR = 0xFF; DATA_L_DDR = 0xFF; WIZ_CONFIG =0xBF; } void init_wiznet() { // Hardware reset WIZ_CONFIG |= RESET; _delay_us(10); WIZ_CONFIG &= ~RESET; _delay_us(10); WIZ_CONFIG |= RESET; _delay_ms(20); // register reset write_data_wiznet(MR0, 0x80); write_data_wiznet(MR1, 0x00); //Set gateway IP address /* write_data_wiznet(GAR0, 192); write_data_wiznet(GAR1, 168); write_data_wiznet(GAR2, 0); write_data_wiznet(GAR3, 1); */ //Set Subnet mask write_data_wiznet(SUBR0, 255); write_data_wiznet(SUBR1, 255); write_data_wiznet(SUBR2, 255); write_data_wiznet(SUBR3, 0); //Set MAC address write_data_wiznet(SHAR0, 0x00); write_data_wiznet(SHAR1, 0xC0); write_data_wiznet(SHAR2, 0x9F); write_data_wiznet(SHAR3, 0x9E); write_data_wiznet(SHAR4, 0x80); write_data_wiznet(SHAR5, 0x2F); //Set own IP address write_data_wiznet(SIPR0, 192); write_data_wiznet(SIPR1, 168); write_data_wiznet(SIPR2, 0); write_data_wiznet(SIPR3, 73); //Allocation internal TX/RX memory for SOCKETn } void write_data_wiznet(int registers, int value) { DATA_L_DDR = 0xFF; //setting as outputs _delay_ms(5); ADDRESS_H = getHighAddress(registers); ADDRESS_L = getLowAddress(registers); _delay_us(1); WIZ_CONFIG &= ~CS; // CS low setzen -> Wiznet enabled //WIZ_CONFIG |= RD; // RD high setzen -> read disabled _delay_us(1); WIZ_CONFIG &= ~WR; // WR low setzen -> write enabled _delay_us(0.010); DATA_L = value; _delay_us(1); WIZ_CONFIG |= WR; // WR high setzen -> write disabled _delay_us(1); WIZ_CONFIG |= CS; // CS high setzen -> Wiznet disabled _delay_us(1); ADDRESS_H = 0x00; ADDRESS_L = 0x00; DATA_L = 0x00; } int read_data_wiznet(int registers) { int value = 0; DATA_L_DDR = 0x00; //setting as inputs WIZ_CONFIG &= ~CS; // CS low setzen -> Wiznet enabled WIZ_CONFIG &= ~RD; // RD low setzen -> read enabled WIZ_CONFIG |= WR; // WR high setzen -> write disabled ADDRESS_H |= getHighAddress(registers); ADDRESS_L = getLowAddress(registers); value = DATA_L; WIZ_CONFIG |= CS; // CS high setzen -> Wiznet disabled return value; } int getHighAddress(int address) { int address_h = 0; address_h = (address & 0xFF00) >> 8; return address_h; } int getLowAddress(int address) { int address_l = 0; address_l = (address & 0x00FF); return address_l; } //ethernet.h #define WIZ_CONFIG PORTD #define WIZ_CONFIG_DDR DDRD #define RD _BV(PD2) #define CS _BV(PD3) #define RESET _BV(PD4) #define WR _BV(PD5) #define DATA_L PORTA #define DATA_L_DDR DDRA #define ADDRESS_L PORTC #define ADDRESS_H PORTB #define ADDRESS_L_DDR DDRC #define ADDRESS_H_DDR DDRB //mode register #define MR0 0x0000 #define MR1 0x0001 // register: Gateway address #define GAR0 0x0010 #define GAR1 0x0011 #define GAR2 0x0012 #define GAR3 0x0013 // register: Subnet mask #define SUBR0 0x0014 #define SUBR1 0x0015 #define SUBR2 0x0016 #define SUBR3 0x0017 // register: Hardware address #define SHAR0 0x0008 #define SHAR1 0x0009 #define SHAR2 0x000A #define SHAR3 0x000B #define SHAR4 0x000C #define SHAR5 0x000D // register: IP address #define SIPR0 0x0018 #define SIPR1 0x0019 #define SIPR2 0x001A #define SIPR3 0x001B // register: Sockets #define TMSR0 0x0020 #define TMSR1 0x0021 #define RMSR0 0x0028 #define RMSR1 0x0029 #define MTYPER0 0x0030 #define MTYPER1 0x0031 void init_ports(); int getHighAddress(int address); int getLowAddress(int address); void write_data_wiznet(int registers, int value); int read_data_wiznet(int registers); void init_wiznet();
Zitieren
