Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: GLCD 160x128 mit T6963C mit Bascom
    Umlaute die im Programm sind werden nach Deiner metode Dankenswerter weise richtig dargestellt. Nur über das COM-Prog nicht
    Schreib mal die Umlaute in deinen Text und lass dir auf der AVR Seite die empfangenen Codes anzeigen (Hex oder Dez. Werte).
    In der Empfangsroutine kannst du dann leicht umsetzen:
    Comin:
    C = Udr ' Byte aus der UART auslesen
    If C > 31 And L < Lmax Then ' Grenzen für V24-String überwachen
    Incr L
    If C< 128 Then                                         'Umlaute und ß sind wahrscheinlich alle >
       Text = Text + Chr(c) ' Buffer füllen
    Else
       Select Case C
       Case <code für ä>: Text = text + CHR(132)
       End Select
    End If
    'Print Text
    Elseif C = 13 Then ' <Enter> und damit String komplett
    J = 1
    End If
    Return
    Hallo for_ro
    danke für Deinen Code. Wede ihn in mein Programm übernehmen
    hft
    muste ihn nur noch anpassen. Damit geht es
    Select Case C
    Case 228 : Text = Text + Chr(132) 'ä
    Case 196 : Text = Text + Chr(142) 'Ä
    Case 252 : Text = Text + Chr(129) 'ü
    Case 220 : Text = Text + Chr(154) 'Ü
    Case 246 : Text = Text + Chr(14
    Case 214 : Text = Text + Chr(153) 'Ö
    End Select
