Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: GLCD 160x128 mit T6963C mit Bascom
    mit diesem Programm kan ich über die Com Texte, Linien und Kreise anzeigen lassen.
    Bei locate 8,1 ist noch alles ok
    Bei locate 9,1Ändert sich die Anzeige nicht mehr.
    bei CLS wird nur die obere Hälft gelöscht.
    Du schreibst, dass du mehrere davon hast. Verhalten die sich alle gleich?
    Bei allen 4 GLCDs das gleiche
    Werden in der oberen Hälfte alle ASCII Zeichen richtig dargestellt?
    alles korekt wennauch ei bischen träge.
    grafig geht auch korekt, aber nur der obere Teil.
    Tut mir leid, dann habe ich jetzt auch keine Idee mehr.
    Haben die LCDs schon einmal bei dir funktioniert oder könnten die tatsächlich alle defekt sein?
    Umlaute werden nicht richtig dargestellt
    Die kannst du im Text so angeben:
    "Umw{132}lz Pumpe"
    ä = {132}
    Ä = {142}
    ü = {129}
    Ü = {154}
    ö = {148}
    Ö = {153}
    Bei mir sind sie alle noch nicht besser gelaufen.
    Habe aber in Netz einige einträge mit dem hleichen problem gefunden, aber keine Lösung, nur andeutunden über eine modifizierte lib, wegen der Adressraumanpassung für Text und Grafig. Aber alles schon lange her (2003-2005)
    Danke für Deine Bemühung
    Vileicht kann mir doch noch jemand wieterhelfen
    Umlaute klappt nicht
    "Umw{132}lz Pumpe" wird als"Umw{132}lz Pumpe" mit geschweiften Klammern dargestellt
