Thema: Uhr-Ansteuerung Schaltplan
    Ich habe nun endlich den Schaltplan für meine Uhr fertig.
    Sind noch Fehler im Schaltplan?
    Besonders, beim DS1307 bin ich mir nicht ganz sicher.
    Danke
    Lync
    Jo und zwar darf VBat nur im Rahmen von 2-3,5V liegen und nicht 5V (http://www.datasheetcatalog.org/data...xim/DS1307.pdf). Kannste unter der Pinerklärung von VBat nachlesen. Der Pin ist halt dafür da damit die Uhr weiterläuft falls die Versorgungsspannung unter den 1,25fachen Wert der Batteriespannung fällt. In diesem Fall schaltet die uhr sofort von Vcc auf VBat um.
    Und die Widerstände bei SCL und SDA sind falsch. Du musst SDA und SCL mit je einem Widerstand an 5V legen um den Bus quasi mit Spannung zu versorgen.
    Danke
    Hab das mal geändert.
    Lync
