Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Hilfe...finde die fehler nicht heraus
    oh....da sollten eig die einzelnen werte zusammengezählt werden.
    mhh die probleme die er mir angibt sind noch folgende
    in der zeile:
    Wert = eins + zwei + drei + vier +funf + sechs +sieben +acht
    also ich wollte dort die einzelnen variablen addieren und den Wert in einer neuen Variable (Wert (integer)) Speichern.
    Doch basom sagt mir 3 parameters expeckted
    andere Fehler zusätzlich
    Ich kann in der Var. Zeichen keine Buchstaben speichern<
    und:
    er findet kein if und kein end if in zeile 0
    hier nochmal der code
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Config Portc.4 = Input
    Config Portc.5 = Input
    Config Portc.6 = Output
    Config Portd.7 = Output
    Config Porta.1 = Output
    Dim Wert As Integer
    Dim Licht As Integer
    Dim Eins As Integer
    Dim Zwei As Integer
    Dim Drei As Integer
    Dim Vier As Integer
    Dim Funf As Integer
    Dim Sechs As Integer
    Dim Sieben As Integer
    Dim Acht As Integer
    Dim Neun As Integer
    Dim Zahl As String * 200
    Dim Zeichen As String * 200
    Portc.4 = 1
    Portc.5 = 1
    Portc.6 = 1
    Sound Portd.7 , 400 , 450
    Waitms 500
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
      Do
       Start Adc
       Licht = Getadc(1)
       If Licht > 900 Then
       Eins = 1
         End If
       If Licht < 900then
       Eins = 0
         End If
       If Licht > 900 Then
       Zwei = 2
         End If
       If Licht < 900 Then
       Zwei = 0
         End If
       If Licht > 900 Then
       Drei = 4
         End If
       If Licht < 900 Then
       Drei = 0
          End If
       If Licht > 900 Then
       Vier = 7
         End If
       If Licht < 900 Then
       Vier = 0
          End If
       If Licht > 900 Then
       Funf = 15
         End If
       If Licht < 900 Then
       Funf = 0
        End If
       If Licht > 900 Then
       Sechs = 30
        End If
       If Licht < 900then
       Sechs = 0
         End If
       If Licht > 900 Then
       Sieben = 60
         End If
       If Licht < 900 Then
       Sieben = 0
         End If
       If Licht > 900 Then
       Acht = 90
          End If
       If Licht < 900 Then
       Acht = 0
        End If
      Wert = Eins + Zwei + Drei + Vier + Funf + Sechs + Sieben + Acht
           If Wert = 1 Then
       Zeichen = A
               End If
       If Wert = 2 Then
       Zeichen = B
         End If
       If Wert = 4 Then
       Zeichen = C
          End If
       If Wert = 7 Then
       Zeichen = D
          End If
       If Wert = 15 Then
       Zeichen = E
          End If
       If Wert = 30 Then
       Zeichen = F
           End If
       If Wert = 60 Then
       Zeichen = G
           End If
       If Wert = 90 Then
       Zeichen = H
           End If
       If Wert = 3 Then
        Zeichen = I
           End If
       If Wert = 5 Then
       Zeichen = J
          End If
       If Wert = 16 Then
       Zeichen = K
               End If
       If Wert = 31 Then
       Zeichen = L
             End If
       If Wert = 61 Then
       Zeichen = M
         End If
       If Wert = 91 Then
       Zeichen = N
         End If
       If Wert = 6 Then
       Zeichen = O
         End If
       If Wert = 9 Then
      Zeichen = P
        End If
       If Wert = 17 Then
       Zeichen = Q
         End If
       If Wert = 32 Then
       Zeichen = R
         End If
       If Wert = 62 Then
       Zeichen = S
         End If
       If Wert = 64 Then
      Zeichen = T
        End If
       If Wert = 94 Then
       Zeichen = U
         End If
       If Wert = 11 Then
       Zeichen = V
         End If
       If Wert = 19 Then
       Zeichen = W
         End If
       If Wert = 34 Then
      Zeichen = X
        End If
       If Wert = 94 Then
       Zeichen = Y
         End If
    Print Zeichen
    Loop
    End
    Lkr. Rottal/Inn
    Achja... da war was...
    Das hier:
    kann Bascom nicht.
    Es kann immer nur 1 Operator verwendet werden.
    Also Wert = Eins + Zwei, dann Wert = Wert + Drei etc...
    #ifndef MfG
    #define MfG
    danke für die vielen mühen......entlich klappt es super.
    kai
    Immerwieder gerne Bild   Wir haben alle mal so angefangen xD
    kai
