Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Problem mit Start/Stop Taster
    Paderborn
    Jep das ist definitiv der Fehler.
    Das kannst Du natürlich leicht selbst korrigieren (Entlöt-litze/-pumpe wäre am besten - es geht aber auch nur mit nem Lötkolben - paar mal abwischen evtl. ) wenn Du den Bot nicht umtauschen willst.
    Das beeinträchtigt die Garantie nicht - es wird ja nichts verändert was man feststellen könnte.
    Was anderes würde zur Reparatur beim Hersteller auch nicht gemacht
    Die Garantie wäre weg wenn irreversible Änderungen vorgenommen werden also Leiterbahnen durchtrennen, Schaltungen auf die Erweiterungsflächen löten o.ä. ...
    MfG,
    SlyD
    Bei mir sind die beiden Lötpunkte nicht verbunden.
    Wie das mit der Garantie ist weiß ich nicht, ich würde die Verbindung jedoch selbst entfernen.
    Thomas
    war ich wohl zu langsam!
    Karlsruhe
    Dann werde ich morgen gleich die Lötstation anwerfen und die Entlötlitze rauskramen, um diese Uhrzeit ist mir das zu riskant
    Vielen Dank an jeden, der sich die Zeit genommen hat mir zu helfen, ganz besonders dir SlyD!
    @ Thomas
    Ist doch völlig egal, dass du etwas zu langsam warst. Wichtig ist nur deine Bereitschaft sich das Bild runterzuladen, mit deinem Bot zu vergleichen und mir zu helfen!
    Karlsruhe
    Lötaktion erfolgreich abgeschlossen und der Taster funktioniert wie es sein sollte! \/
