Hi Leute,
hab ein kleines Problem:
Habe einen GP2D12 auf einen Servo montiert, welcher sich so um 90° drehen soll.
Am PC möchte ich ein Programm erstellen, welches mir bei einem best. Tastendruck (z.b. Enter, ist jetzt aber egal) den String "Messung_Start" an der seriellen Schnittstelle (usb to RS232 adapter - erfolgreich mit hterm getestet, in beide Richtungen) ausgibt. Dadurch wird die Messung gestartet, also Servo dreht sich um 1°, ADC-Wert wird eingelesen, Servo dreht sich wieder, usw. ...
Nach jeder Messung wird der ADC-Wert an den PC gesendet, welcher dann am Anfang in eine Tabelle geschrieben wird oder einfach in ein Array abgelegt wird. Später soll das ganze mal graphisch dargestellt werden, aber zunächst gehts mir um die Ein- und Ausgabe der Daten über die serielle Schnittstelle.
Dachte mir das eig so:
Allerdings kommt bei mir am µC nichts an, ist ein Mega32 mit folgendem Bascom Programm:Code:windowtitle "Uart-Versuch" cls declare comhandle$ , in_com$ , out_com$ , i% , komplett_string$ showmax comhandle$ = @opencom("COM1",1024,1024) @setcom("COM1:19200,N,8,1") out_com$ = "Messung_Start" while 1 if @iskey(13) @writecom(comhandle$ , out_com$) @comerror(comhandle$) locate 1,1 print out_com$ endif i% = 0 whilenot i% = 90 inc i% locate 2,1 in_com$ = @readcom$(comhandle$ , 1) @comerror(comhandle$) whilenot in_com$ = "" print in_com$ komplett_string$ = komplett_string$ + in_com$ in_com$ = @readcom$(comhandle$ , 1) @comerror(comhandle$) wend wend print "Komplett: " ; komplett_string$ komplett_string$ = "" wend @closecom(comhandle$) end
Irgendwie will das Ganze nicht so wie es sollCode:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 19200 $framesize = 80 $hwstack = 80 $swstack = 80 Declare Sub Serial0charmatch() Config Serialin = Buffered , Size = 30 , Bytematch = 13 Dim X As Word Dim I As Byte Dim In_rs232 As String * 30 Ddrc.7 = 1 Enable Interrupts Do nop Loop End Sub Serial0charmatch() Input In_rs232 Noecho Toggle Portc.7 In_rs232 = In_rs232 + "y" Print In_rs232 End Sub![]()
Hoffe, hier kennt sich jemand aus und kann mir helfen, wäre echt ziemlich wichtig!
Danke schon mal im voraus
Chris
Zitieren
