Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Projekt: RP6 mit Snake Vision
    NRW
    Ich wollte hier nochmal mein Projekt vorstellen in dem ich einen Asuro Snake Vision Sensor an den RP6 angeschlossen habe.
    Mit diesem ist er in der Lage zB Teelichter zu finden:
    Video 1: http://www.youtube.com/watch?v=t3B6QOD3lSI
    Video 2: http://www.youtube.com/watch?v=DYTQs0__HAI
    Video 3: http://www.youtube.com/watch?v=U5HgMhHF9DU
    Video 4: http://www.youtube.com/watch?v=Ytfs5m9FXbE
    Dieses Programm zeigt eine Wärmeveränderung in Abhängigkeit einer vorher ermittelten Umgebungstemperatur. Die Ausgabe erfolgt über das Display und über die LEDs an der M32 Platine. Somit ist er in der Lage die Wärmeveränderung einer Hand in über einem Meter Distanz zu registrieren (Der Sensor ist nun hinten am RP6 angebracht und nicht mehr wie in dem Video vorne) :
    by Thund3r
    int main(void) // Hauptfunktion
    	initRP6Control(); // Microcontroller initialisieren
    DDRA &= ~ADC2;
    	  uint16_t adc2 = readADC(ADC_2); //1ten Wert einlesen
    		uint16_t sSnake = adc2;
    		uint16_t adc3 = readADC(ADC_3);  // 2ten Wert einlesen
    		uint16_t sSnake2 = adc3;
    int a;
    a=(sSnake-sSnake2); //Differenzwert als Umgebungstemperatur festlegen
    	while(true)
     Snake(a);
    	while(1);
    	return 0;
    void Snake(int dif)
    int a,b;
    a=(sSnake-sSnake2); //Neuen Wert einlesen
    b=0;
            if(a>dif+10) //Wenn neuer Wert abzüglich einem Tolleranzwert recht höher ist
    		{ setLEDs(0b0011);
    		b=1;
    		 if(a<dif-5) //Wenn neuer Wert abzüglich einem Tolleranzwert links höher ist
    		{ setLEDs(0b1100);
    		b=1;
    		if(b==0) //Wenn keine relevante Temperaturveränderung erfolgte
    { setLEDs(0b0110);
    		clearLCD();
    		setCursorPosLCD(0, 0);
    		writeStringLCD("Rechts: ");
    		writeStringLCD(" ");
    		writeIntegerLCD(sSnake, DEC);
    		writeIntegerLCD(a, DEC);
    		setCursorPosLCD(1, 0);
    		writeStringLCD("Links: ");
    		writeIntegerLCD(sSnake2, DEC);
    		writeIntegerLCD(b, DEC);
    		mSleep(200);
    Die Platine wird an den untersten Pins an die 5V RP6 Stromversorgung angeschlossen.
    Die ADC Anschlüsse kommen für den rechten Sensor an den äußersten Pin und für den linken an den mittleren und äußeren:
    Dann müssen noch beide Dioden auf der Platine mit einem Stückchen Draht überbrückt werden:
    Nun kann der RP6 die Daten auswerten
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
    nette idee mit dem asuro modul =D> =D>
    MfG Martinius
    NRW
    Danke Bild
    Gruß Thund3r
    Ganz ehrlich: So wird das SnakeVision voll vergewaltigt.
    Es wird weder die eigene Spannungsstabilisierung verwendet, noch werden die Ausgänge asurolike beschaltet. Wenn es funktioniert ist es gut, aber optimal scheint mir das nicht.
    NRW
    Nein optimal ist es sicher nicht. Es sind auch nur die erten Schritte zum Umgang mit der Snake Vision am RP6. Weitere Ergebnisse folgen wenn ich mich damit mehr auseinander gesetzt habe. Es ist quasi der einfachste Weg es zum laufen zu bringen wie eine Minimallösung Bild
    Gruß Thund3r
    Hallo Thund3r!
    Ich habe mir eine Bauanleitung für diese Snake Vision rausgesucht.
    Quelle: http://www.arexx.com.cn/uploadfiles/...NAKE_SNK20.pdf
    Jetzt habe ich diese aufgebaut, aber irgendwie funktioniert die nicht. Ich habe auch genau die dort benutzten Bauteile verwendet. Ich möchte mal wissen, wie die Funktion grob ist? Was ich meine ist,hast du bei beiden ADCs einen Wert oder ist immer nur einer der ADCs aktiv. Ich habe nämlich das Problem, dass meine Schaltung sehr ungenau funktioniert. Bei mir ist nämlich entweder ADC0 (linker sensor) bei dem Integerwert 802 oder ADC1 (rechter Sensor) bei dem Integerwert 502 aktiv.
    Was ich auch gerne wissen möchte ist, ob R2 (7R5)und R4 (10R) und R6(15R) verbunden sind, und ob sie noch mit etwas anderes verbunden sind.
    Vielen Dank schon im voraus.
    Gruß RP6fahrer
    Hallo, Mein Problem hat sich geklärt. Jetzt funktioniert alles.
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Crystal Eye
    eine sehr interesannte Geschichte!
    Könnte mir jemand das Anschließen der Snake Version näher erklären? Was muss ich wo genau anschließen? - SORRY!
    Kann man die ADC´s der Base verwenden?
    Wie schließt man die Pins der zwei Sensoren an die ADC´s an?
    Vielen Dank!
    Beste Grüße
    Crystal Eye
    Wer braucht Fenster, um an einem Rechner zu arbeiten?
    Altes Thema, aber neue Frage Bild
    Ich wollte mir auch den Snake-Bausatz holen, wollte nur wissen, warum man wie Thund3r es beschrieben hat, die beiden Dioden überbrücken muss?! Die stören doch nicht weiter, oder???
    AUßerdem wollte ich fragen, ob es sonst noch was zu beachten gilt, oder nur GND, VCC, ADCx und ADCy ranhängen - fertig...
    Und wozu der Taster??? -> http://www.arexx.com.cn/uploadfiles/...NAKE_SNK20.pdf
    Danke Euch!
    Grüße,
    Fabian
