die Überschrift nennt ja eigentlich mein Problem, hier aber nochmal die genaue Schilderung:
Ich habe heute meine CNC-Fräse (Schritt/Richtungs-Steuerung) via Parallele Schnittstelle an den PC angeschlossen und EMC² gestartet. Mit dem Stepconf-Wizard hab ich dann die Werte der Motoren und die Belegung der Schnittstelle (vorerst nur Schritt-- und Richtungssignal für X/Y/Z) eingestellt. Beim Achsentest tut sich aber nichts an meiner Fräse![]()
Daraufhin habe ich die für die Standartadresse der Parallelen Schnittstelle (0x378 oder so ähnlich) andere Werte eingesetzt, die ich im Terminal mit "lspci -v" unter "i/o ports" herausgelesen habe (bin aber nicht sicher ob richtig). Jedenfalls tat sich auch mit denen nichts (alle durchprobiert)...
Die Eingänge von den L297's habe ich direkt mit den Pins am Druckerport verbunden.
Jetzt weiß ich nicht richtig, was ich noch versuchen soll, die Steuerungselektronik funktionierte zumindest schon mit einem µC! Und auch wenn ich jetzt die Schritt-Eingänge mit dem Finger berühre, wird ein High erkannt und der entsprechende Motor dreht sich.
Ich hoffe es findet sich ein/mehrere EMC²-Kundige(r), der mir helfen kann. Auf jeden Fall schonmal Danke für Antworten!
Zitieren
