Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Erstes Projekt mit Mikrocontroller
    Ja ich wollte ein selbstgebautes board verwenden. Der Schaltplan dazu ist der des Artikels ,,Spannung stabilisieren" dieses Eintrages:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
    Die paar Pins werd ich dann jetzt mal durchmessen.
    DANKE
    V-ROBOT
    Was is jetzt schon komisch finde, ist am LM7805:
    Zwischen Vin und GND mess ich 3,86V und zwischen Vout und GND nur 0,02V. Das Netzteil, dass davor geschaltet ist funktioniert und läuft auf 7,5V (getestet). Da kann doch etwas mit dem 7805 nicht stimmen oder?
    Hamburg
    ja 0,5V zu wenig mit Pech floddet er wild vor sich rum
    Legastheniker on Bord !
    Achso, danke. Dann liegt der Fehler da. Meint ihr, wenn ich ein 12V-Netzteil davorschalte, brauche ich einen Kühlkörper? Und noch eine andere Frage. Wie viel Milliampere zieht solch eine Microcontroller-Grundschaltung höchstens?
    DANKE
    V-Robot
    Hamburg
    Solte ohne KüKo gehen Stromverbrauch ca. 30-50mA würde ich jetzt mal schätzen
    So, habe mein selbstgabautes Board jetzt erstmal vollendet.
    Habe doch noch einen Kühlkörper angeschraubt, um auf der sicheren Seite zu sein.
    Zum Testen habe ich das Programm mit der blinkenden LED draufgeladen und siehe da: Es klappt perfekt.
    Jetzt geht es jedoch weiter. Will ja schließlich irgendwann in meinem Leben mal zu einem fertigen fahrenden Roboter kommen. Jetzt ist die Frage an euch:
    Wie kann ich einen Fotowiderstand analog anschließen und auswerten? Oder ist es digital genau so einfach? Und wenn ja, was benötige ich dann (Poti, Transistor)?
    DANKE im Voraus
    V-Robot
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken foto0510.jpg
    Hamburg
    Würde ich Analog machen, Ambesten machst einen Spannungsteiler also:
    5V -> Fotowiederstand -> ADC <- Wiederstand <- GND.
    mfg tb
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hier mal ein Link wie man unter Bascom Spannungen messen kann:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/88128
    Und hier noch was über den LDR:
    http://home.arcor.de/d.mietke/bauteile/ldr.html
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    Könnt ihr mir auch noch rasch beim Bau eines Netzteils helfen?:
    Ich möchte eine getrennte Spannung (+12V, GND, -12V) aus meinem RKT
    (2 x 12V, 120VA). Wie könnte ich das anstellen? Eventuell mit ,,getunten" LM7812's? und wie kann ich die Spannung gleichrichten? Mit 10 Ampere ist das nunmal nicht so einfach wie mit 0,5 Bild  .
    Als Glättungskondensatoren habe ich hier noch 2 x 6800µF. Als Sicherung hatte ich in der Plusleitung vom Gleichrichter 6,3A träge vorgesehen.
    Würde mich über einfache und billige Schaltungen freuen!
    DANKE
    im Voraus
    V-Robot
