Guten morgen,
das kann nicht schwer sein.
Als erstes würde ich das ganze mit einem Terminal-Programm mal testen. Im Terminal-programm die Übertragungsparameter setzen und dann die Befehle gemäß Deiner Liste eingeben und an das Gerät senden.
Das sollte jedenfalls funktionieren.
Mit einem MC sollte das mit IF-Schleifen bzw. mit einer Case-Anweisung möglich sein:
Wenn die Communication parameters (siehe Deinen Anhang) gesetzt sind dann kommen die entsprechenden Schleifen:
If Taste1 Then Print "MD0" ' FM
If Taste2 Then Print "MD4" ' CW
Peter
Zitieren
