Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Hilfe bei der Bedienung meiner Drehbank
    Mammendorf
    Das Problem bisher ist, das das Werkzeug aus dem Konus des Reitstockes gezogen wird!
    http://www.evotools.de/
    Habe mal gegoogelt und folgende Seite gefunden. leider habe ich keinen Zugriff auf die DIN-seiten und kann daher nicht ermitteln was in der DIN74 steht!
    Hellmut
    das Werkzeug wird beim bohren mit dem Bohrfutter aus dem Reitstockkonus gezogen?
    Oder beim zurückfahren, also wenn der Bohrer das Werkstück wieder verlässt.
    Beides sollte nicht vorkommen.
    Versuche doch mal vor dem einbringen des Bohrfutters den Konus außen und innen mit einem trokenen sauberen Lappen zu reinigen.
    Den Lappen in den Konus eindrehen und soweit vorschieben wie es geht.
    Ggf. auch mal mit Druckluft ausblasen.
    Dann das Bohrfutter mit seinem Kegel in den Reitstock einführen und die letzten 10-20mm mit einem kräftigen Ruck einbringen.
    Dann sollte das Ganze halten.
    Falls nicht, stimmt da etwas nicht.
    Wenn die Durchmesser stimmen kannst Du das, wie Hessibaby richtig beschrieb auch mit einem M3 Flachsenker machen.
    Das funktioniert ebenfalls.
    Gute Idee übrigens.
    Nach den Durchmessern hätte ich auch mal schauen können.
    Achte darauf, daß es unterschiedliche Qualitätsstufen bei den Durchmessern gibt.
    So in etwa:
    Grob, mittel, fein.
    Da mußt Du den richtigen erwischen.
    Die Durchmesser stehen auf dem Werkzeugschaft (normalerweise).
    Drehmeißel schneiden auch bei niedrigerer Schnittgeschwindigkeit.
    Die angegebenen Werte sind eher für die Massenproduktion um eine optimale Auslastung zu erreichen.
    2000 1/min sind schon OK.
    Bedenke:
    Beim Plandrehen sinkt die Schnittgeschwindigkeit mit abnehmenden Drehdurchmesser ebenfalls bis auf 0 im Zentrum des Werkstückes.
    Die Fläche wird dennoch gut.
    liebe Grüße,
    Kliingon77
    Mammendorf
    Hallo Klingon
    Sorry, unsaubere Formulierung meinerseits. Natürlich passiert das nicht beim Bohren, sondern beim Arbeiten mit dem Fräser im Reitstock.
    Deine Aussage zur Schnittgeschwindigkeit beim Plandrehen ist richtig. Sollte vielleicht das Risiko eingehen und mir den Halter für die Bohrmeisel von Paul Horn leisten.
    Ansonsten sind die Tipps goldwert gewesen. Was macht übrigens deine tolle LED Ansteuerung, immer noch gute Dienste?
    Ich habe jetzt den MC34844 dazu von Freescale! Bis zum Sommer sollte ich das am Laufen haben!
    Hellmut
    Freut mich, wenn wir helfen konnten
    Gescheites Werkzeug ist immer gut.
    Such doch mal ein wenig; evtl. findest Du etwas günstigeres.
    Du kannst auch normale HSS Rohlinge mit quadratischem Querschnitt kaufen.
    Die gibt es schon mal recht günstig in Ebay oder auf dem Flohmarkt.
    Die Form für einen Innendrehmeißel kann man sich selber schleifen.
    Der Quadratische Querschnitt lässt sich in Deinem Meißelhalter einfach spannen.
    Meine LED Ansteuerung läuft noch, so wie ich sie im Versuchsstadium aufgebaut habe.
    Geplant ist, eine Glasscheibe der Tür meines Saunahauses damit auszustatten.
    Da muß ich aber erst noch die Tür bauen; habe zur Zeit nicht soviel Freizeit.
    Die Tage habe ich ein kleines Projekt beendet (habe mir einfach mal die Zeit genommen):
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=499350#499350
    liebe Grüße,
    Klingon77
