Thema: MOSFET Treiber bestimmen
    Hallo Leute,
    mal was ganz banales. Wie kann ich bestimmen welche Kritrien ein MOSFET-Driver erfüllen muss? Bin für Tips Dankbar, da aich im Netz eigendlich nichts dazu finden kann.
    Ich möchte einen PWM Regler (H-Bridge) mittels PIC µC, vier IRFP150 FET und dem entsprechenden Treiber basteln (zumindest probieren ob ich das kann).
    Danke.
    Das erste Kriterium für den Gate Treiber ist die Spannung. Die muß zum FET passen, um ihn gnaz einzuschalten und nicht zu groß.
    Der 2. Punkt ist die Art des Treibers, also high side / low side.
    Der 3. Punkt ist der Strom. Den kriegt man aus der Gate Ladung und der geforderten Schaltzeit. Die Schaltzeit darf auch nicht zu kurz sein: schneller als die Freilaufdiode ist schlecht, und je schneller desto mehr HF Störungen und desto kritischer das Layout. Gerade für den Anfang lieber etwas langsamer.
    Bei einem Kombinierten Treiber für ein Brücke sollte man dann ggf. noch auf die Totzeit achten. Etwas länger ist OK, aber zu kurz gibt extra Wärme.
    Für niedrige Frequenzen (<10khz) sind MOS Transistoren super praktisch, je höher die Frequenz wird, um so eher sind NPN und PNP Transsitoren geeignet. Bei Strömen unter 1A würde ich so oder so herkömmliche Transistoren werden, z.B. BC327 und BC337 (bis 500mA).
    Um nötige Steuerströme fur bipolare Transistoren zu senken, würde ich Darlingtons empfehlen.
