Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ein neue stabile RS232-anschluss für Robby.
    Zaanstad
    Ich habe kurz die Robby RP5 aber der serielle connector gefällte mich nicht und habe selbst eine separate RS232 connector in Robby gemacht.
    Ich habe aus ein altes PC-motherboard die 9-pins RS232-connector geholt und ein loch gemacht in die hintenseite von Robby.
    Die connector muss auf kopf stehen dass die punkten nach oben stecken. Rechnung halten mit der position von der accu-pack.
    Der pc-connector passt genau zwischen der hintenseite und die zahnrat-abschirmung. Schrauben oder leimen nicht nötig.
    Von der bei Robby gelieferte serielle kabel habe ich ca 10 cm von der "Robby-seite" abgeschneidet und diese durch das loch linksachter gesteckt.
    Das loch musste etwas ausgebohrt. Der 3 kleine kabel sind festgemacht auf der pc-connector.
    Auf der abgeschneidete kant der serielle kabel habe ich ein female 9-pins-rs232 connector festgemacht.
    Siehe anschlusschema:
    • Pin - Function - Farbe
      1 Data Carrier Detect (CD) - Braun (br)
      3 Transmit Data (TD or TX) - Gelb (ws)
      4 Data Terminal Ready (DTR) - Grün (gn)
    Achtung: der anschluss hinten an dem pc RS232-connector is spiegel omgedreht!
    Vor das anchliessen alles richtig durchmessen.
    Bei mir wirkt alles!
    Succes!
    Foto's:
    Externes Bild anzeigen   Externes Bild anzeigen
    NRW
    Robby mit RS232 9-pol.
    Hallo Wim,
    sieht ja super aus! =D> =D> =D>
    Gruß Dirk
    Zaanstad
    Re: Robby mit RS232 9-pol.
    Zitat Zitat von Dirk
    Hallo Wim,
    Gruß Dirk
    Danke, jetzt habe ich noch ein nettes schema zugeführt. Bild
    Sieht gut aus! Saubere Arbeit, wie es aussieht. Wie lange hast du denn daran gearbeitet?
    robertthronhill
    Zaanstad
    robertthronhill
    Etwa 3 stunden. Bild
    Neuer Benutzer
    sieht gut aus... Aber warum bist du nicht direkt an die Kontakte an der Unterseite der Platine von der RS232 Steckleiste (k1) gegangen? Hättest dir dann das umständliche Verlegen des Kabels gespart...
    Qbound
    Zaanstad
    Qbound
    Stimmt aber ich löte nicht gerne direct aufs Platine. Ich bin ja keine elektroniker. Bild
    Frohe Weihnachten aus Holland.
    Moin!
    Wenn ich meinen Robby demnächst mal ans laufen kriege, werde ich mal ne Bluetoothschnittstelle einbauen, dann kann man sich alles Kabelgewirr schenken! Später mehr dazu.
    Gruß,
    Christian
    Zaanstad
    Wenn ess klappt: lass uns wissen!
