Seite 2 von 9 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 89
Thema: 3-Achs Beschleunigungssensor - sensationell günstig !
    Also wenn jemand bereit wäre, mir eins oder zwei weiterzuverkaufen, wär ich sehr dankbar um ne PN...
    EDIT: Hat sich scheinbar erledigt. Die Module sind wieder lieferbar!
    (schon komisch, dass mir gestern auf Anfrage die Lieferung in der KW39 bestätigt wurde)
    Hallo zusammen.
    Guter Tipp!
    Ich habe mir trotz der 21 Wochen Lieferzeit (wurde heute bestätigt) gleich 4 Stück bestellt.
    Und hier finden man, dass tatsächlich alles bis auf die Stiftleisten eingelötet ist: (letzte Seite; rechts unten)
    http://www.elv-downloads.de/download...1521_3d_bs.pdf
    Und für die 'Selbermacher' unter uns gibt es von ELV auch noch das Platinenlayout gratis:
    http://www.elv-downloads.de/download.../1023472A1.pdf
    Aber komisch ist, dass es diesen BMA020-Sensor scheinbar bei Bosch gar nicht/oder nicht mehr gibt. (Stört uns das? Oder kommt hier die Lieferzeit her?) Im oben angegebenen ELV-PDF steht jedenfalls ein Erstelldatum vom 04.03.2010.
    http://www.bosch-sensortec.com/conte.../html/4377.htm
    Allerdings ist die Pressemitteilung von Bosch zum Sensor schon vom März 2008.
    http://www.bosch-presse.de/TBWebDB/b...3581,1&dispo=a
    Drei (demnächst ) messbare Beschleunigungen wünscht
    Sternthaler
    P.S.: Was macht man mit den Messdaten? Kennt einer die mathematischen Notwendigkeiten? ( Ich habe zum selbersuchen ja nun 21 Wochen Zeit.)
    Bitterfeld
    sehe ich das richtig dass man, um alle 3 achsen zu messen, tatsaechlich 3 von den dingern braucht die man dann auch noch absolut exakt im 90grad winkel anordnen muss?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thoralf
    Dresden
    da es ein 3-Achs-Sensor ist, braucht man nur einen (zumindest der Beschreibung nach)
    so, meiner ist heute schon angekommen. funktioniert auf anhieb, dummerweise scheint das ding falsch kalibriert zu sein oder ich hab's irgendwie kaputt gemacht.
    jedenfalls liegt die z-beschleunigung bei mir zwischen -0.7 und 1.2g, wenn ich den sensor rumdreh. x und y stimmen auch nicht genau. hat sonst schon jemand erfahrungen gesammelt?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    also nur zur Information für all jene, die sich einen solchen Sensor bestellen wollen: ich habe am 29.04. einen Sensor bestellt, der wurde am 30.04. versandt und ist am 03.04. bei mir angekommen. Und auf der ELV-Seite steht er auch als "sofort lieferbar". Ist mir also nicht klar, warum er bei manchem Leuten angeblich erst so spät lieferbar ist...
    Malte
    Neuer Benutzer
    Graz
    hallo an alle!
    ich bin neu hier und hab gleich mal ein paar fragen!
    hab mir vor einigen tagen besagten beschleunigungssensor besorgt und bekomm einfach keine daten aus ihm herausgekitzelt!
    ich hab mal versucht das byte welches ich reinschreibe wieder auszulesen, jedoch passiert im terminal gar nichts! (ausser ständiger ausgabe von 0...)
    Ps.: Habe gerade mit Bascom begonnen und verwende einen atm88 auf einem experimentierboard (franzis)
    hier mein testprogramm:
    $regfile = "m88def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 19200
    $lib "i2c_twi.lbx"
    Config Scl = Portc.5
    Config Sda = Portc.4
    Dim Wert As Byte
    I2cinit
    Config Twi = 100000
    Do
    I2cstart
    I2cwbyte &H70
    I2cwbyte &H15
    I2cwbyte &B10001000
    I2cstop
    Waitms 25
    I2cstart
    I2cwbyte &H70
    I2cwbyte &H02
    I2cstart
    I2cwbyte &H71
    I2crbyte Wert
    I2cstop
    Waitms 25
    Print Wert
    Loop
    End
    kann mir jemand einen tipp geben wo mein fehler liegt?
    danke im voraus!!!
    Robert
    Bremen
    ...würde mich ja nun auch mal interessieren, ob/wie das Teil gut funktioniert....
    werd mir nachher mal einen Bestellen Lieferzeit 16 Wochen :S
