Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: funktion einer gps antenne als geschwindigkeitsmesser
    schonmal was amerikanisches gefahren Bild  )??
    dann weißt du was ich meine. amerikanische bootsbauer können fette motoren bauen aber das wars dann auch. der rest ist zusammengewürfelt. Die fehler an den beiden booten waren werksmäßig und probleme bei den steckverbindungen sind bekannt... da kann es durchaus auch mal seindas ein pin nicht richtig im kombistecker sitzt. wenn man dann nicht weiß was, wo an signalen ankommt oder ankommen müsste.... fast uferlos. Bild
    denke das beste ist wenn ich mir ne prüflösung für das notebook baue.
    nochmal kurz ne frage an die pros... lässt sich meine theorie in die praxis umsetzen? da das GPS mit strom versorgt ist müsste ich doch mit einem USB kabel die gesendeten infos einfangen können. in meiner theorie sieht das so aus Bild   wahrscheinlich werd ich gleich erschossen Bild   Nehme mir ein USB verlängerungskabel leg das nmea signal auf Daten+ und die masse am USB auf. rrrr aber... dann brauch ich wohl noch nen treiber??? was ein sch... früher war alles besser. Bild   wenn da was nicht ging war es das instrument oder ein kabel nicht io oder kein unterdruck..... help pls.
    Bremen
    ...mit einem "dummen" USB-Kabel wirst Du rein gar nicht anfangen können, das ist nur ein bisschen Litze, Kontakte und Kunststoff.
    Du brauchst da was mit etwas "Intelligenz", wie soetwas :
    http://www.pollin.de/shop/dt/NTY5ODc...f_Seriell.html
    ...dafür brauchst Du aber evtl. noch vorgeschaltet einen angesprochenen Pegelwandler :
    http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTg...r_Bausatz.html
    ok. brauche also einen seriellen anschluß. aber den pegelwandler brauch ich für die stromversorgung? die ist ja schon vorhanden über die bordspannung. ich fahr mir mal eben die teile holen. ich hab hier auch noch ein falcom s-1 modul liegen. da wollte ich schon vor ewigkeiten mit experimentieren Bild   die zeit ist gekommen. das thema interessiert mich jetzt. bei dem falcom gibts auch im netz einige infos.
    Bremen
    ...nein, ein Pegelwandler ist NICHT für die Stromversorgung (er muss sogar versorgt werden) - wenn das GPS-Gerät nur TTL-Pegel ausgibt, dann brauchst Du eine Mimik, die es auf für den Computer lesbare Signale bringt !
    "Produktbeschreibung
    Kleines kompaktes Modul um den 5 V-TTL-Pegel einer seriellen Schnittstelle (z.B. Mikrocontroller) an den bipolaren Pegel (-15 V/+ 15V) einer seriellen PC-Schnittstelle anzupassen."
    ah. verstanden. gabs leider keinen. hab nur das usb-seriell kabel bekommen. den pegelwandler muss ich dann wohl bestellen. werd mein glück jetzt mal ohne in holland versuchen.
    Kuala Lumpur
    die drei Kabel sind auch "Richtig" angeschlossen , also Masse wirklich an Masse / +12V / Daten ? + und - so weit wie möglich am GPS-gerät messen
    Ist da noch eine Sicherung verbaut die evtl hin ist ? Nicht gucken ! MESEN !
    Und wenn alles richtig ist braucht der GPS auch einige Zeit bis er was findet , besonders wenn der Dampfer in der Halle mit BlechDacht steht dauert es lange. Und gibt es evtl auch gar kein GPS , weil / solange in der Halle.
    Eine Laptop schnell und billig lösung gibt es nicht - besser und billiger ein SAT-Navi (für Boote !) service in Anspruch nehmen , es sei denn du hast min 10 von den Geräten da
    Gruss
    Artur
    Raum Augsburg - Ulm
    Also ehrlich wohnt denn niemand in der Nähe, der sich auskennt ? Dann wäre das in kürzester Zeit erledigt. Wenn du schon mit dem Laptop zum Boot gehst, besorg dir gleich noch das Programm NMEATOOL+ - damit kannst du mit deinem Laptop NMEA-Datensätze erzeugen und in die Anzeigeeinheit einspeisen - so kannst du beide Komponenten überprüfen: den Empfänger und die Anzeigeeinheit.
    Ich programmiere mit AVRCo
  9. #19
    Dietfurt
    @xboats
    Vielleicht sollte man hier mal die Grundlagen erklären, wie so ein GPS System funktioniert.
    Die Satellitendaten werden von einer GPS Antenne empfangen und auf einen Demodulator geleitet.
    Danach wird das demodulierte Signal ausgewertet.
    Diese 3 Einheiten werden sehr oft zusammen gebaut, was ja wegen der Hochfrequenz auch Sinn macht.
    Ein kleiner Rechner ( Microcontroller ) errechnet dann aus diesen Werten die GPS Werte ( Position, Geschwindigkeit usw. )
    Dann wird üblicherweise ein Datenstrom erzeugt. Das kann und ist oft NMEA kann aber auch SIRF sein, oder eventuell ein "Hauseigenes" Protokoll.
    Natürlich könnte des Microcontroller auch direkt eine analoge Spannung rausgeben - Das glaub ich aber nicht so richtig, weil dein Speed Instrument ja auch von einem fehlenden Datensignal spricht.
    Die Spannung von 12V am funktionierenden System würde für mich auf eine serielle Schnittstelle mit Schnittstellenwandlern ( z.B. MAX232 ) hindeuten.
    Am Besten wärs erstmal mit einem Oszilloskop zu messen, was sich auf dieser Daten / Steuerleitung tut.
    Was Du mit einem normalen Messgerät noch machen kannst, ist an der GPS Antenne/ Empfänger nachzumessen, ob da auch deine 12V ankommen.
    Eventuell kannst Du ja noch einen Spannungsregler lokalisieren und nachgucken ob der da auch seine üblicherweise 5V rausgibt.
    Hilfreich wären auch Fotos, bei denen man das Innenleben der Komponenten erkennen kann.
    Also nicht die Geräte von aussen fotografieren, sondern das Innenleben mit IC Bezeichnung usw.
    Super wärs natürlich, wenn sich jemand in der Nähe finden würde, der das Kow How und die entsprechende Messausrüstung hat, der Dir helfen kann.
  10. #20
    ich war ja am freitag nochmal am boot. hab das alles nochmal durhgecheckt. leider ohne erfolg. ganz klar. das signal welches vom gps kommt, gibt dem kombiinstrument auch gleichzeitig die info über den batteriezustand. bei dem nicht laufenden messe ich an der stelle jetzt eine schwankende spannung bis ca. 5V. was sich am kombi auch genaus zeigt. da ist der ausschlag zwar geringer aber wahrscheinlich einfach träger im messen. Die eingangsspannung am gps ist stabil 12V. meine vermutung nach allen infos die ihr mir gegeben habt. (danke an dieser stelle)ist das das gps vielleicht einfach falsch eingestellt ist und die falschen infos ausgibt. aber... mir fehlt die logik dabei ein datensignal mit der relativ simplen stromstärke auf einer leitung zu legen. aber das ist wahrscheinlich einfach mein unwissen. bin halt nur schlosser Bild   mit e-kenntnissen und vorallem interesse.
    ich hatte am freitag auh noch ein gespräch mit einem schiffs elektromann. der hat mir auch nochmal bestätigt das das thema recht komplex ist und mit einfachen mitteln kaum zu lösen.
