Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Uart
    Uart
    HI. Mache grade das AVR-Toturial auf www.mikrocontroller.net
    und bin gerade beim Punkt UART. Jetzt habe ich das erste Programm fertig, dass "Test!" an den Computer sendet.
    http://www.mikrocontroller.net/artic...Tutorial:_UART
    Ich habe schon mühevoll auf Windwos 7 hyperterminal installiert erst über DLL-Dateinen und EXE von einem XP-Rechner gezogen und in die Systemordner von Windows 7 kopiert. Dann nochmal eine Hyperterminal-Version aus dem Internet geladen. Habe jetzt 2mal hyperterminal installiert. Das hyperterminal funktioniert an sich. Man kann es starten und alles einstellen etc. Es ergibt sich auch eine Verbindung zur COM-1 (RS232)-Schnittstelle. Aber ich empfange nichts.
    Woran könnte das liegen?
    Gibt es eigentlich eine Suchfunktion für das Forum?
    Achso ich verwende einen AT-MEGA 16 und das Pollin-Evalationsboard. Ich hätte auch einen AT-Mega 8 da. Aber das würde doch normalerweise keinen Unterschied machen.
    Falls doch. Kann ich dann den MEGA 16 im Sockel lassen? Ich möchte ihn nicht zu oft aus dem Sockel nehmen. Da mir sonst Pins abbrechen.
    eine herzergreifende möglichkeit (u.A) ist es, beim Verbindungskabel PC<>µC einfach mal RX u. TX auszukreuzen
    "suchen" gibt's in der Menüzeile oben.
    schau auch mal da
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Terminals
    rein
    mfg robert
    Wie kreuze ich RX u. TX aus? Ich verwende kein Null-Modem-Kabel bei dem 2 Adern gekreuzt sind. Sondern ein normales Sub-D-Verlängerungskabel. Falls du das meinst.
    Ahja Suchen ist der 3. Menüpunkt. Danke.
    uart ist immer das gleiche:
    rx-tx vertauscht
    baudrate falsch.
    verbinde an deinem seriellen kabel rx und tx. wenn du zeichen sendest müssen die zurückkommen. dann geht schonmal dein terminal
    Achso diese zwei Fehler werden immer gemacht.
    Naja aber rx-tx vertauscht...verstehe ich so dass der Pin rx am µC nicht auf tx an der Rechner-Schnittstelle geht und tx nicht auf rx an der Rechnerschnittstelle. Wenn dem so ist kann das bei mir eigentlich nicht der Fall sein. Ich verwende ein fertiges evalationsboard und keinen eigenen Aufbau und den Stecker verkehrt anschließen geht nicht. Oder verstehe ich das falsch? Die Baudrate habe ich 9600 gewählt. Ganz nach
    C(0._0-)D
    nicht argumentieren sondern einfach mal machen. glaub mir ES MACHEN ALLE MAL FALSCH
    also pins kurzschließen - senden - kucken
    Beim PC auch sicher "Handshake OFF" einstellen, ist auch beliebt.
    Auskreuzen:
    Am PC sollte der Uart-Stecker ein Buchse sein
    Ist am Eva-Board auch eine Buchse, MUSS ausgekreuzt werden (==> Null-modem-kabel)
    mfg robert
    Ah ok. Ich muss aber nicht auskreuzen am PC ist ein männlicher Stecker und am Kabel auf der PC-Seite somit eine Buchse am Board Buchse und am anderen Ende Stecker. Passt also.
    Wie stelle ich Handshake aus?
    Ich hab rx und tx mit einem Jumper gebrückt. Im Terminal gebe ich jetzt etwas ein. Wenn ich Enter drücke bleibt alles genauso nur der Cursor springt auf den Anfang der Zeile. Funktioniert mein Terminal?
    C(0._0-)D
    Is natürlich genau umgekehrt:
    Am PC COM-Port ist ein Stecker
    Ist am EVA-Board auch ein Stecker---> Null-Modem, ausgekreuzt.
    sonst ---> Verlängerung
    Terminal scheint zu funktionieren
    Enter --> Zeilenanfang, sonst nix, das ist ok.
    (Erst die kombination <CR><LF> erzeugt eine neue Zeile).
    mfg robert
