Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: kleine Frage zum ULN 2803
Baum-Darstellung
    Hallo erstmal, und Gratulation zu diesem Wahnsinnsforum in dem man nahezu alles nachlesen kann.
    Nahezu, weil ich noch eine kleine Ungereimtheit zum ULN 2803 habe.
    Folgende Sachlage:
    Ich steuere mit meinem PC über die Serielle Schnittstelle einen Atmega 32, der wiederum die Ausgänge eines ULN 2803 ansteuern soll um mit 5 Volt Relais dann einfache Schaltfunktionen auszuführen.
    Habe alles zusammengelötet und es funktioniert auch einwandfrei. Das heißt ich bin jetzt in der Lage mit dem PC und nur mit dem PC irgendwas über das Relais zu schalten.
    Nun möchte ich aber auch wenn der PC abgeschaltet ist, mein 5 Volt Relais mal sozusagen von Hand ansteuern. Dazu brauchte ich ja nur den entsprechenden Ausgang des ULN 2803 an Masse zu legen. Da dieser ja auch über Masse schaltet.
    Wie gesagt, ich habe alles ausprobiert und eine zusätzliche Masseleitung über einen einfachen Schalter direkt zwischen den Ausgang des ULN 2803 und meines Relais gelegt, welches dann sowohl über den Atmega und per Schalter gesteuert werden kann.
    Nun stellt sich mir die Frage ob das so in Ordnung ist oder ob das so gut ist wenn man den Ausgang des ULN praktisch von hintenrum an Masse legt.
    Ich meine ob das ganze wohl auch dauerhaft funktionieren wird oder ob da irgendwas kaputt gehen kann.
    Für gut gemeinte Ratschläge wäre ich echt dankbar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild2_180.jpg
