Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: Sortiment für den Einstieg?
  1. #41
    wollte Mittwoch dann endgültig auch bestellen Bild
    Jedoch habe ich noch ein Verständisproblem mit den Multimetern Bild
    Es soll das UT61C oder UT61D werden.
    Jetzt steht hier im Katalog
    Widerstand: 600 Ohm - 60M
    Heißt das ich kann Widerstände zwischen 600 und 60M messen?
    220 Ohm würde dementsprechend nicht gehen?
    Dann noch eine Frage zur Grundgenauigkeit:
    Eins hat 0,40%, das Andere 0,10%.
    Letzteres ist somit genauer oder?
    Besten Dank im Voraus
    Kesandal
  2. #42
    @ Kesandal
    Die Werte für Widerstände beziehen sich auf max. Wert für entsprechendem Bereich. Ich kann z.B. im Bereich 200 Ohm mit Auflösung 0,1 Ohm messen, also zeigt mein DMM für 10 Ohm: z.B. 10,3.
    Natürlich, ist der zweiter DMM genauer, weil je kleiner Messfehler um so grösser die Genauigkeit. Bild
