Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mal wieder ds1820 Checksummen Problem
    Hallo zusammen,
    ich habe heute versucht, in mein eigentlich gut funktionierendes Messprogramm mit 4 ds1820 Sesoren eine Auswertung der Checksumme zu integrieren, um die gelegentlichen Fehlmessungen zu eliminieren. Leider stehe ich ein wenig auf dem Schlauch. Die Sensoren sind an die Pins C1 bis C4 angeschlossen. Es wird eine dreipolige Versorgung (keine parasitäre Speisung) verwendet. Mein ursprüngliches Programm:
    Messen:
    For I = 1 To Sensoren
      1wreset Pinc , I                                          'Reset DS1820
      1wwrite &HCC , 1 , Pinc , I                               'überspringe ROM
      1wwrite &H44 , 1 , Pinc , I                               'starte Temperaturkonvertierung
    Next I
    Return
    Auslesen:
      1wwrite &HCC , 1 , Pinc , I                               'Überspringe ROM
      1wwrite &HBE , 1 , Pinc , I                               'sende T-Register 60h und 61h an Atmel
      Ds1820 = 1wread(2 , Pinc , I)                             'lese die empfangenen Daten 2 Byte
      1wreset Pinc , I                                          'Reset DS1821
      Halb = Ds1820 And 1                                       'prüfen auf letztes Bit (x.5 Grad)
      Shift Ds1820 , Right                                      'entferne letztes Bit (Rechtsschieben)
      Ds1820 = Ds1820 And 255                                   'Nur die unteren 8 Bit werden benötigt
    If I = 1 Then
      Tesp = Ds1820                                             'Ganzzahlige Temperatur der ESP (1 Byte)                                           '
    End If
    Vorzeichen = " "                                            'Vorzeichen zurücksetzen
    If Ds1820 > 127 Then                                        'wenn Temperatur negativ ist
          Vorzeichen = "-"
          Ds1820 = 256 - Ds1820                                 'und negative Temperatur berechnen
          If Halb = 1 Then
             Ds1820 = Ds1820 - 1                                'wenn Wert x.5 dann um 1 korrigieren
          End If
    End If
    If Halb = 1 Then
       Nachkomma = "5"                                          'wenn x.5
      Else                                                      'wenn x.0
       Nachkomma = "0"
    End If
    Temperatur = "  " + Vorzeichen + Str(ds1820)                '"-_-xxx"
    Temperatur = Right(temperatur , 4)                          '"-xxx"
    Temperatur = Temperatur + "." + Nachkomma + Chr(223) + "C"  '"-xxx.y°C" 8 Zeichen
    Sensor(i) = Temperatur
    Next I
    Return
    Für die Checksummenauswertung habe ich auf den RN Wissensbeitrag http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_1-Wire zurückgegriffen.
    Mein Testcode sieht so aus:
    Messen:
    Next I
    Return
    Auslesen:
      1wwrite &H33 , 1 , Pinc , I
     Ar(1) = 1wread(9 , Pinc , I)
    Ds1820 = Makeint(ar(1) , 2)
    If Ar(8) = Crc8(ar(1) , 7) Then
    Sensor(i) = Str(ar(1)) + "," + Str(ar(2))
     Goto Ende
    Else                                                        'Fehler
     Gosub Beep
     Waitms 100
     Sensor(i) = "Fehler"
     Goto Ende
    End If
    If I = 1 Then
    End If
          Vorzeichen = "-"
          If Halb = 1 Then
         end If
    End If
    If Halb = 1 Then
      Else                                                      'wenn x.0
       Nachkomma = "0"
    End If
    Ende:
    Next I
    Return
    Nach der Änderung werden die gelegentlichen Fehlmessungen erkannt, leider klappt die Temperaturmessung nicht mehr. Durch diverse Tests habe ich festgestellt, das das Array Ar(1) bis Ar(9) unabhängig von der Sensortemperatur konstante Werte aufweist. Soweit ich das Datenblatt verstanden habe, sollte doch die Temperatur in den ersten beiden Bytes enthalten sein?
    Für den Test habe ich, weil ich nur einen verfügbaren ds1820 habe, die Variable "Sesoren" auf 1 gesetzt. Die anderen Sensoren sind wie die Schaltung normalerweise auch fest im Auto eingebaut. Die "Gotos" sind nur zum Testen im Code. Zur Aufbereitung des Messwertes wird die Variable ds1820 verwendet. Hat jemand eine Idee, wo genau ich da gerade auf dem Schlauch stehe?
    Danke und Gruß
    Horst
    Re: Mal wieder ds1820 Checksummen Problem
    Dies liest den ROM Code des Sensors aus, nicht die Temperatur. Sollte heißen
    Dies überprüft die CRC des ROM Codes. Für die Überprüfung der Temperatur-Übertragung musst du dies angeben
    If Ar(9) = Crc8(ar(1) , 8) Then
    Steht dies da wirklich so?
    Sollte da nicht
    Ds1820 = Makeint(ar(1) , ar(2))
    stehen? Aufgrund deiner Schiebe Operation usw . macht dies für positive Temps aber eh keinen Unterschied. Nur die negativen werden so nicht gehen.
    Hallo for_ro,
    so, mit Deiner Hilfe hat es geklappt. Ich habe da wohl wirklich mehrfach auf dem Schlauch gestanden. Ich stelle den funktionierenden Code mal für den nächsten rein:
    Messen:
    Next I
    Return
    Auslesen:
    1wwrite &HBE , 1 , Pinc , I                                 'sende T-Register 60h und 61h an Atmel Ar(1) = 1wread(9 , Pinc , I)
    If Ar(9) = Crc8(ar(1) , 8) Then                             'Prüfsumme OK?
     Ds1820 = Makeint(ar(1) , Ar(2))                            'Ja, dann Temperatur berechnen
    Else
     Goto Fehler                                                'CRC Fehler -> naechster Sensor
    End If
    If I = 1 Then
    End If
          Vorzeichen = "-"
          If Halb = 1 Then
          End If
    End If
    If Halb = 1 Then
      Else                                                      'wenn x.0
       Nachkomma = "0"
    End If
    Fehler:                                                     'CRC Fehler, alten Temperaturwert des Sensors behalten
    Next I
    Return
    Danke und Gruß
    Horst
