Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Komische Spannungen an L7809CV
  1. #21
    @ toni123
    Für dauerhaft 2 A gibt es 78S09 in TO3, also etwas grösser. Wenn genügend Platz vorhanden ist, nehme ich immer um eine "Nummer" grösser, wie Schuhe, weil es wegen Kühlung bequemer ist... Bild
    Vielen Dank für die Tips Bild
    viele Grüße
  3. #23
    Das gibt Probleme wenn du über diese 1A (oder 2A) Grenze gehst mit dem Strom, weil die Regler dann in den Kurzschlussbetrieb schalten und die Ausgangsspannung verringern. Deswegen wenn du über 1A brauchst auch wenn es nur kurzzeitig ist wähle den Regler lieber eine Nummer größer wie PICture bereits gesagt hat.
  4. #24
    Manche Varianten der 78xx Regler begrenzen den Strom fast exakt auf den Nenn-Wert. Andere wiederum begrenzen ihn nicht, sondern gehen kaputt, wenn man sie längere Zeit überlastet. Ich glaube, da muß man ins Datenblatt schauen, das scheint je nach Hersteller zu variieren.
