Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wo ist am addlink-Modul der Pin 1
    Erlenbach
    ich habe 2 addLink-Module und möchte diese beim Anschließen nicht abschießen. Das Bild unten habe ich aus dem Datenblatt. Nur leider sehe ich am Modul die Markierung für den Pin 1 nicht.
    Wo ist nun der Pin 1?
    Schaue ich bei dem Bild auf die Antennenseite oder auf das Abschirmblech der Bauteilseite?
    Viele Grüße
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken funkmodul.gif
    Hallo Michael!
    Der Pin 1 ist links oben wenn du das AddLink von der Antennenseite her betrachtest. Der Punkt ist in real ein goldener Kreis. Die Antenne ist das aufgelötete dünne Blech. Bin eben fertig mit einer Eagle-Bibliothek für das Modul wegen des miesen Kontaktabstands von 2mm. Wollte eine Platine fertigen lassen. Hab nun eine Montagemöglichkeit vorgesehen dieses Modul in der Platine einzusetzen. Falls du eine bessere Bibliothek fndest nur her damit per Link etc... Bild
    Noch etwas:
    Du brauchst für eine nBetrieb mit 19200 Baud nicht viel zu tun. Einfach
    AddLink <==> PC
    RXD < TXD
    TXD > RXD
    Alle GND verbinden
    und beide +5V verbinden
    Das an beiden Seiten machen. Wenn ein PC an der einen Seite ist den MAX232 nicht vergessen und fertig.
    Grüsse Wolfgang
    Erlenbach
    Hallo Wolfgang,
    super, vielen Dank. Bild
    Viele Grüße
    Michael
